[讨论] 仪表的量程比指的是什么
4.3K |3
西安精敏杨倩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
量程比,是最大测量范围和最小测量范围之比。量程比大,调整的余地就大,可在工艺条件改变时,便于更改变送器的测量范围,而不需要更换仪表,也可以减少库存备表数量,便于管理和防止资金积压,所以变送器的量程比是一项十分重要的技术指标。
但是我们选择仪表时,并不是量程比越大仪表的性能就越好,这里还有一个使用量程的概念。例如一个测量范围为0~250kpa的压力变送器,当我们实际测量的压力为60kpa时,我们选择的量程应为0~100kpa,这个量程就是使用量程。如果这个压力变送器的量程比是10:1的话,意味着我们在保证这个压力变送器精度(例如:0.055%)的情况下,能够选择的最小使用量程为0~25kpa,使用量程小于这个量程(例如:0~20kpa),则仪表的精度会下降,而不能达到0.055%;而使用量程在0~25kpa和0~250kpa之间的话(例如:0~50kpa),仪表的精度都能够保证。所以使用量程和最大量程不能相差太大,否则仪表精度会下降。
其实对于量程比10:1的仪表,我们自控仪表专业在表示仪表量程的时候常常把使用量程的0.1倍作为测量范围的最小值,使用量程作为测量范围的最大值(例如测量范围常常这样写:2.5~25kpa,10~100kpa,不写作:0~25kpa,0~100kpa)。虽然仪表专业量程常常用2.5~25kpa这样的方式表示,但是现场的仪表的刻度依然是从0kpa开始的而不是2.5kpa。
测量范围、上下限及量程
每个用于测量的仪表都有测量范围,它是该仪表按规定的精度进行测量的被测变量的范围。测量范围的最小值和最大值分别称为测量下限和测量上限,简称下限和上限.
仪表的量程可以用来表示其测量范围的大小,是其测量上限值与下限值的代数差,
即 量程=测量上限值一测量下限值
使用下限与上限可完全表示仪表的测量范围,也可确定其量程。如一个温度测量仪表的下限值是-50℃,上限值是150℃,则其测量范围可表示为-50℃~150℃ ,量程为200'C.
由此可见,给出仪表的测量范围便知其上下限及量程,反之只给出仪表的量程,却无法确定其上下限及测量范围。
变送器的量程比是指在满足精度要求的情况下所能测量的最大值与最小值的比。一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。在传统的观念中,看变送器的好坏,主要是看它的测量精度,量程比和温度/静压影响系数,这对不对呐?影响变送器性能的最重要因素是什么呐??专家们认为:单看变送器的精度,量程和温度/静压影响系数不能完全体现变送器的全部性能,因为这些数据是分散的,每一个数据都不能反映出变送器的综合性能,对于现在的变送器,应该更看重它长期的稳定性和可靠性,用户最需要关心的也应该是这个问题,所以在测量精度相当的前提下,长期稳定性和可靠性是最重要的评判标准。
一般情况下,量程比越大,其测量精度就越低。但是近几年随着单片机嵌入变送器,全智能变送开始逐渐摆脱这类技术局限。智能电路可以在放大信号的同时提供多种补偿,降低干扰信号的影响。尽管如此,一般情况下在现场仍然尽量不要采用量程迁移过大,尽量在订货前确定量程范围,以便确定最佳膜盒。在线性度方面,通过全量程的多点修正,智能变送器可以在现场进行17点修正。但是修订点过多不但会加大现场工作量,也会影响长期的稳定性。稳定性和可靠性要看变送器的时间漂移和温度漂移。技术和工艺较好的智能产品一般都可以做到一年内满量程精度漂移±0.1%,温度影响-40~85℃内零点和量程合计在满量程漂移±0.1%稳定性和可靠性对直接用户特别重要,减少现场维护工作,更减少故障隐患。
发表于 2019-9-11 11:01:08
275340019 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 西安精敏杨倩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
谢谢楼主分享!
发表于 2019-9-12 08:36:26
buckoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
谢谢分享。
发表于 2019-12-17 23:28:02
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢啦,学习下
发表于 2019-12-18 08:08:47
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061623 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
