[求助] 50%双氧水储罐管道材质
10.1K |16
如题,请问各位大咖,50%双氧水储罐管道材质是用什么材质为好?
发表于 2019-9-9 13:36:12
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 安建锋_Y7f07 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
321
发表于 2019-9-9 13:50:34
谢谢了
发表于 2019-9-9 14:25:47
基本上用321的居多。
发表于 2019-9-9 15:16:47
红茶邸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学5年  |  头衔:  【高级工程师】
工业50%双氧水,是酸性溶液,含有氯离子,所以不能使用含铁的金属材质的管道,包括所有奥氏体不锈钢材质都是不耐氯离子腐蚀的,
如果管道压力低,建议采用塑料管道,如果压力超过0.2MPa,建议采用衬塑(或者氟)碳钢管道,或者搪玻璃管道。
发表于 2019-9-9 15:26:28
guohaoran + 4 深入讨论
红茶邸 发表于 2019-9-9 15:26
工业50%双氧水,是酸性溶液,含有氯离子,所以不能使用含铁的金属材质的管道,包括所有奥氏体不锈钢材质都 ...
专业啊,谢谢。
发表于 2019-9-9 16:41:33
火猴工程 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
红茶邸 发表于 2019-09-09 15:26
工业50%双氧水,是酸性溶液,含有氯离子,所以不能使用含铁的金属材质的管道,包括所有奥氏体不锈钢材质都是不耐氯离子腐蚀的,<br />如果管道压力低,建议采用塑料管道,如果压力超过0.2MPa,建议采用衬塑(或者氟)碳钢管道,或者搪玻璃管道。
双氧水有很强的氧化性,塑料管道可以吗?
发表于 2019-9-9 19:36:05
lrtlrtlrtVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
我们这边的储罐、管道、管件、隔膜泵等都是用316L的
发表于 2019-9-10 07:37:17
黉山坡下 + 3 积极参与
接触双氧水的位置都是321,
发表于 2019-9-10 08:18:51
黉山坡下 + 3 积极参与
中华文人树VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
PVC、PE材料的
发表于 2019-9-10 11:41:23
ljyuan88VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
321,衬氟储罐也易出现安全问题
发表于 2019-9-10 12:59:39
黉山坡下 + 3 积极参与
钢衬朔的管道比较好
发表于 2019-9-10 16:06:32
atube 发表于 2019-9-10 16:06
钢衬朔的管道比较好
是的,那比较贵
发表于 2019-9-10 16:55:19
jt3944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
50% H2O2 , 还缺少的常数室温度。
50% H2O2 ,最高允许浓度 90 %,最高允许温度60℃
可靠的双氧水输送管材是PP。 PP材料的供应商必须为德国Simonar。
德国Simonar 供应的PP压力塑胶管输送50% H2O2 是OK的。千万不要为了
省钱,不用德国Simonar的PP管。管子会出问题的。
发表于 2019-9-11 12:32:09
30% H2O2 ,最高允许浓度 30 %,最高允许温度100℃。
此时,选用AS3518规范的ABS压力塑胶管ClassE 等级 ,可以可靠使用廿年以上。
不符合AS3518规范的ABS压力塑胶管ClassE 等级,寿命快速终结。
JIS 规格的SUS304,可靠寿命3 ~ 5 年
这种条件的双氧水,只有德国Simonar,澳洲规格AS 3518 的ABS 管可以,以及JIS 或 ASTM 规范的SUS304 可以考虑。这里所列出的规范都OK,没有建议的规范,不建议使用。
发表于 2019-9-11 13:10:35
参与人数 1财富 +1 海川分 +1 收起 理由
安建锋_Y7f07 + 1 + 1 热心助人
543323944VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
衬pe可以吗?
发表于 2019-10-27 07:20:11
见过316L的,还可以,
发表于 2019-12-15 09:20:16
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149888 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
