[求助] 哪位海友有无油螺杆空压机的资料,发上来 看看
2.2K |14
dxzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
发表于 2019-9-7 15:03:06
YORK工业冷冻 + 10 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 dxzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要有条件的,比如压力、流量、螺杆机也有大型小型,,,,,。最广泛的那种做仪表气源用压缩机,随便搜一下多多。
发表于 2019-9-7 15:45:16
无油压缩机就是采用水了
发表于 2019-9-7 16:15:02
dxzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
CHANGBAISHI 发表于 2019-9-7 15:45
要有条件的,比如压力、流量、螺杆机也有大型小型,,,,,。最广泛的那种做仪表气源用压缩机,随便搜一下 ...
我们用在密相气力输送上,空压机做动力源
发表于 2019-9-8 10:58:18
你用做什么不重要,重要的事需要条件。比如需要多大的输送压力、流量。空气中的含水量(露点),是否需要增加干燥设备。有了这些条件才可以根据条件选择适合的设备。螺杆泵属于容积式输送设备,你可能需要的那种压力  详情 回复 发表于 2019-9-8 16:28
亚梅 发表于 2019-9-7 16:15
无油压缩机就是采用水了
水喷在螺杆上吗?我不太懂
发表于 2019-9-8 10:59:13
dxzhang 发表于 2019-9-8 10:58
我们用在密相气力输送上,空压机做动力源
你用做什么不重要,重要的事需要条件。比如需要多大的输送压力、流量。空气中的含水量(露点),是否需要增加干燥设备。有了这些条件才可以根据条件选择适合的设备。螺杆泵属于容积式输送设备,你可能需要的那种压力流量自调,油混后再分离的那种螺杆压缩机。建议搜一下“螺杆式压缩机原理图,就全有了。
发表于 2019-9-8 16:28:45
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
无油机也是有润滑油的啊,只是油不和被压缩的空气接触啊,所以叫无油机,轴承、齿轮箱也是需要润滑油的
发表于 2019-9-9 12:48:56
火猴工程 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
螺杆机现在大路货了,有什么好看的呢?如果你想买,直接找厂家买就好了,推荐买德国伯格的机器。
发表于 2019-9-9 19:57:34
亚梅 发表于 2019-09-07 16:15
无油压缩机就是采用水了
无油机靠的是转子的精密配合来控制间隙和密封。不是靠水了,说靠水的机器肯定是假牙,螺杆啮合的时候温度高,水早已气化,密封个啥?
发表于 2019-9-9 20:00:27
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
火猴工程 发表于 2019-9-9 20:00
无油机靠的是转子的精密配合来控制间隙和密封。不是靠水了,说靠水的机器肯定是假牙,螺杆啮合的时候温度 ...
发表于 2019-9-9 21:02:24
无油机一般是24小时,365天运行,对可靠性要求极高,有什么涂层能在高温高压下这样运行没有问题呢?
发表于 2019-9-9 21:11:54
阿特拉斯无油机就是采用的内部涂层,具体没有厂家资料,只是说几年以后的大修需要返厂重新做涂层  详情 回复 发表于 2019-9-9 21:22
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-9-9 21:22:25
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
嗯嗯,每家工艺都是不同。阿特拉斯,英格索兰,寿力,昆西,凯撒,伯格。各不相同。
发表于 2019-9-9 21:24:59
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
直接上离心空压机,稳定、省心,可靠,具体可以联系我,177-3031-8792
发表于 2019-9-10 08:27:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103529 second(s), 89 queries , Redis On. | 网站统计 |
