[讨论] 质量流量计压力补偿和温度补偿对流量会有多大影响
2.4K |4
zwziwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP科威特
质量流量计考虑完压力补偿和温度补偿对体积流量会有多大影响,如何影响总的体积流量。
发表于 2019-9-7 02:14:59
青涩年华 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zwziwy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同求
发表于 2020-1-8 23:40:03
气体受压可压缩,还会热胀冷缩,所以但凡气体,得折算到“标况”,比较体积和质量的多少。
去学习吧,
从理想气体方程学起,然后学非理想气体方程,学分段式工程拟合方程,
学球懂喽,
把温压数值带入方程,自己算一下,影响量多大,会一目了然滴,会比你黑灯瞎火草老婆,草爽木有还清白挖 ........
发表于 2020-1-9 07:46:02
wowwz1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
质量流量计原理是测量介质质量,密度变化,体积就会变化
发表于 2020-1-9 09:19:33
1m阳光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
体积流量是流量计测量出来的,无论温度还是压力补偿,都不会影响体积流量的测量,所以不会影响体积流量。但是温度或者压力补偿会影响密度的大小最终会影响输出的质量流量。
发表于 2020-2-8 14:40:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.130675 second(s), 71 queries , Redis On.
