[求助] 关于压力管道的检测
2K |8
wangjmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
请问化工企业的压力管道的定期检测,非要等到系统停车后才能进行么?有没有专家知道
发表于 2019-9-3 16:06:42
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 wangjm 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
TSG D7005-2018 压力管道定期检验规则—工业管道(带书签).pdf ( 下载次数: 3,容量6.8 MB,)
发表于 2019-9-4 12:41:50
多谢!!!!  详情 回复 发表于 2019-9-4 15:34
wangjm楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
多谢!!!!
发表于 2019-9-4 15:34:47
jocysongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
定期检验一般情况下是一定要在停机情况下检验的!但是对一下常温下的气体管道也是可以采取一些有效手段进行在线的情况下检测,但是风险比较大!需要注意!
发表于 2019-9-6 17:10:09
压力管道的检验一般都是停车状态下进行的,因为涉及到测厚和探伤。
发表于 2019-9-9 13:32:49
我觉得测厚在压力管道运行的时候也可以进行吧,至于探伤,没几家单位做吧  详情 回复 发表于 2019-9-10 16:31
濮上风云_SFZCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
不一定,比如压缩空气等,可以和检验单位协商,带压检测。
发表于 2019-9-10 09:28:20
发表于 2019-9-10 16:31:56
测厚需要拆除保温,如果是碳钢管道需要打磨表面,而且不能在温度下进行。根据管检规,压力管道的定期检验需要对焊缝进行射线探伤。故一般都在停车状态下进行定期检验。  详情 回复 发表于 2019-9-10 21:04
发表于 2019-9-10 21:04:13
实际情况是,一般都是在运行状态下做在线检测。为生产保驾护航,还是首先为生产考虑。压力管道的具体工况,可以和检测单位沟通,是否可以做在线检验。
发表于 2019-9-11 07:50:20
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098302 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
