[讨论] 消防泵出口补偿器经常变形
1.8K |5
xuexijiaoliuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
各位海油:
  消防泵最开始出口用的软连接,由于经常启泵瞬间会将软连接蹦开,于是改成了金属补偿器,但也是会发生补偿器启泵瞬间变形的情况,出口管道也会被蹦的变心,感觉像是管道应力太大造成的,大家分析一下原因。消防泵扬程110m,进出口管径350/300。
发表于 2019-8-31 10:45:38
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 xuexijiaoliu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
扬程也不高啊
发表于 2019-8-31 21:28:28
llu85VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
至少应该上一个照片或者图纸,才能讨论。
初步感觉应该是盲板力的问题,但是要有图纸或者照片之后才能确认。
发表于 2019-9-25 10:37:27
ateanliewVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
盲板力,设置支架做好就行了,f=pA
发表于 2020-10-3 09:19:01
xuexijiaoliu + 3 积极参与
dghlightVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
建议联系设计院,按照你的描述应该属于金属软管下游需要增加一个固定架,泵启动时,阀门关闭,阀门和泵之间有软管,启动瞬间阀门受到泵的冲击,如果金属软管没有螺杆相连,那么很有可能会被撕裂,如果有螺杆了,但是下游没有固定架,那么同样会撕扯螺杆。
发表于 2020-10-8 10:57:14
应该是停泵水锤造成的瞬间压力导致,建议在出口软连接下游设置个单向阀
发表于 2020-10-9 09:09:40
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.052559 second(s), 46 queries , Redis On.
