[求助] 管线的管托从管廊的梁上掉落,如何调整及预防?
5.5K |17
zhuxiaofeng326VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
发表于 2019-8-28 16:08:49
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 zhuxiaofeng326 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
点焊。
发表于 2019-8-28 17:14:00
这个是最有风险的做法 除了固定支架,滑动支架都是要求自由滑动的 否则在应力状态下,要嘛拉坏管道,要嘛拉坏管架  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:25
bg3ahcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川初一  |  头衔:  【注册工程师】
这个应力计算不合格啊。
发表于 2019-8-28 17:23:49
偏置安装或加长管托
发表于 2019-8-28 22:35:36
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
神的奏鸣曲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
加限位,变止推管托
发表于 2019-8-29 08:06:22
参与人数 2财富 +4 收起 理由
yutian3022 + 2 积极参与
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zhanglei0314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
加长管托吧,改支架形式要整体考虑,点焊就不要了, 这么大的位移一是点焊可能没用,二一个,焊住了这么大的位移量可能对关联的设备嘴子有影响
发表于 2019-8-29 08:13:43
同意你的观点,不要在管托上边省钱  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:28
沙漠里的游鱼 + 6 同意你的观点
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
具体原因具体分析吧,谁知道啥原因掉下来的。
管托不够长?管托高度不够,管子没落上去?人为的其他因素?
发表于 2019-8-29 08:35:06
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
davylee109VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不是管托不够长 而是承载管托的底板不够大,应力影响不大的情况下,可以加大底板,建议重新进行应力分析调整管架位置和形式。
发表于 2019-8-29 08:43:19
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
规范中讲的明白,安装时预先在管道延伸的上方,偏一定余量安装,最好计算确定,不计算的话,偏1/2左右安装。
发表于 2019-8-29 09:08:32
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
菜鸟NO.1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
同意二楼。
发表于 2019-8-29 15:14:45
化工忘记了VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
一般加长管托。这是热力管线最基本的设计经验,热力管线位移较大的话可以偏移安装,但是要有具体偏移量和偏移方向。现场已经掉下来了的话顶上去,补焊加长管托即可
发表于 2019-8-29 16:10:21
规范是推荐偏装的 实际应用中 偏装往往会被安装工人忽略 而且检查容易遗漏 很多设计院都是采取加长管托这个办法  详情 回复 发表于 2020-6-19 13:30
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
lg2153VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
没有按照要求设置止推管托
发表于 2019-8-30 11:46:48
黉山坡下 + 3 积极参与
迟到的兔子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
估计是管道的伸缩量大了,然后没有用加长管托。如果经过应力计算,应力工程会根据计算结果提出需要加长管托的位置。
发表于 2019-9-12 15:20:52
黉山坡下 + 3 积极参与
wx_郭工Orz80705VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
没有偏装呗,长输管线都需要有偏装的,一般位移超过100mm就需要考虑了
发表于 2019-9-18 13:41:36
黉山坡下 + 3 积极参与
加长管托,别怕丑,就是加长
发表于 2020-5-6 11:48:06
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
这个是最有风险的做法
发表于 2020-6-19 13:25:32
黉山坡下 + 3 积极参与
zhanglei0314 发表于 2019-8-29 08:13
加长管托吧,改支架形式要整体考虑,点焊就不要了, 这么大的位移一是点焊可能没用,二一个,焊住了这么大 ...
同意你的观点,不要在管托上边省钱
发表于 2020-6-19 13:28:22
化工忘记了 发表于 2019-8-29 16:10
一般加长管托。这是热力管线最基本的设计经验,热力管线位移较大的话可以偏移安装,但是要有具体偏移量和偏 ...
规范是推荐偏装的
实际应用中
偏装往往会被安装工人忽略
而且检查容易遗漏
很多设计院都是采取加长管托这个办法
发表于 2020-6-19 13:30:30
黉山坡下 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.081920 second(s), 132 queries , Redis On.
