loading
[求助] 求高人指点 压缩机维修问题!!!!!
4.2K |14
开门见山,工艺压缩机本来是二级不工作,经过检修后反倒二级工作超压了,一级、二级、三级排气、进气阀全更换了,活塞环都换了 。请问还有什么原因造成这现象   图为二级、
发表于 2019-8-27 16:07:36
亚梅 + 5 积极参与
当前内容由会员用户名 wentao911 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
琪琪的奶酪VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
没有图啊!
发表于 2019-8-29 15:36:53
亚梅 + 3 积极参与
H280VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
楼主解决了吗 求分享
发表于 2019-9-3 16:43:40
亚梅 + 3 积极参与
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
二级(其它级也一样)超压的原因一般都不是二级工作了造成(除非进气压气提高了),而是三级漏气至二级导致的。
发表于 2019-9-4 14:25:10
亚梅 + 5 积极参与
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
最早的故障二级不工作是什么意思?二级排压低吗?
如4楼所说,一般二级压力高都是因为三级气阀问题。
如果有旁通,比如3回2,3回1的旁路阀,都需要考虑检查。
现在二级工作压力高具体是怎么样?二级入口高还是二级排口高?一级入口呢?各级温度呢?
发表于 2019-9-4 14:51:15
亚梅 + 5 积极参与
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
查一查级间换热器是否正常。
发表于 2019-9-19 15:35:56
亚梅 + 3 积极参与
张玉臣VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  【张玉臣】
工艺有无返回线
发表于 2019-9-19 16:41:43
亚梅 + 3 积极参与
橘子_GKMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
楼主需要提供一下更多的信息,比如工艺气的流程,维护前后那些参数出现了变化,单从二级超压是说二级排气压力增高,
1.一级进二级进压力正常,二级排增加。大概率是三级进排气阀泄漏(三级能力变低,二级排气憋压)。再检查一下二级三级缸的止点间隙。如果有逐级回流的话,还需要检查一下逐级的回流阀。
2.如果二级进排都变了,需要更多的信息,才能分析。
发表于 2019-9-20 11:09:17
亚梅 + 5 积极参与
wentao911楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
海川小学4年  |  头衔:  【化工机械技术人员】
橘子_GKMZ 发表于 2019-9-20 11:09
楼主需要提供一下更多的信息,比如工艺气的流程,维护前后那些参数出现了变化,单从二级超压是说二级排气压 ...
这些我都更换新的气阀了,现在处理下一级的冷却水温度正常了  结垢太多
发表于 2019-9-25 15:20:34
正常了就好。。。不过一个冷却器冷却效果不佳就导致压力超压很多,倒是很罕见。冷却效果不佳,是会导致冷却器前的压力增高一点,但应该不会很明显。
发表于 2019-9-26 09:12:50
橘子_GKMZ 发表于 2019-9-26 09:12
正常了就好。。。不过一个冷却器冷却效果不佳就导致压力超压很多,倒是很罕见。冷却效果不佳,是会导致冷 ...
超压是与冷却系统无关,没查出原因
发表于 2019-9-26 15:28:34
wentao911 发表于 2019-9-26 15:28
超压是与冷却系统无关,没查出原因
你们的压缩机一共几级压缩,哪一级超压,其他级的进排气压力有无变化。排气压力有无变化?
发表于 2019-9-27 08:42:53
海川小学2年  |  头衔:  【张玉臣】
没查出原因就对了,工艺永远不会告诉你他的变动。
发表于 2019-12-23 11:10:45
二回一关了
发表于 2019-12-24 22:15:25
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
新活门试漏了吗?能否提供温度参数
发表于 2020-3-17 13:43:32
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.155298 second(s), 123 queries , Redis On. | 网站统计 |
