[ASPEN] aspen plus v8.4 外嵌fortran子程序 编译问题
6.9K |14
跳转到指定楼层
avbuyywnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP湖南省
[img]file:///C:\Users\91955\AppData\Roaming\Tencent\Users\919552258\QQ\WinTemp\RichOle\LP7D1IIU1XH4@3@{[{ROZIN.png[/img]打开customize aspen plus V8.4,还是编译不了,我安装的是aspen plus8.4,Fortran6.0,VS2012和IVF2013
ASPCOMP: Warning! Intel Fortran compiler ifort.exe not found in %PATH%
ASPCOMP: Warning! Microsoft C runtime library msvcrt.lib not found in %LIB%
ASPCOMP: Warning! Microsoft C runtime library is needed for Dynamic Linking.
ASPCOMP: Warning!  Intel Fortran runtime library libifcoremd.lib not found in %LIB%
ASPCOMP: Warning!  Intel Fortran runtime library is needed for Dynamic Linking.
'ifort.exe' 不是内部或外部命令,也不是可运行的程序
- 本文出自**化工-让天下没有难学的化工技术,原文地址:https://bbs.mahoupao.com/thread-215454-1-1.html
发表于 2019-8-26 21:43:05
上一篇:新人请教一下CAESAR II 的操作问题
下一篇:CAD入门教程:鼠标右键的使用教程
青涩年华 + 3 同意你的观点
当前内容由会员用户名 avbuyywn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
zhxbkofkyoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  【海川资深技术人员】
简介--FORTRAN环境和VS环境装了么?-登录查看全文
发表于 2019-8-27 13:28:41
avbuyywn楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖南省
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-27 13:28 FORTRAN环境和VS环境装了么? Fortran 6.0,VS2012,还有编译器IVF2013都安装了-登录查看全文
发表于 2019-8-27 15:09:05
简介--avbuyywn 发表于 2019-8-27 15:09 Fortran 6.0,VS2012,还有编译器IVF2013都安装了 Set Compile里面设置过了么?-登录查看全文
发表于 2019-8-27 15:53:23
简介--不知道自己设置的对不对,在Enter option (1:32) for current USER, 0 to skip, -1 to delete:后输入了18 The current compiler option settings in order of searching    Intel_VS9 for current user in ...-登录查看全文
发表于 2019-8-27 19:43:03
你编译环境装好后,set compile里可以编译的环境前面提示是OK,输入那个就行,如果都是error,说明你的组合不对路  详情 回复 发表于 2019-8-28 08:36
简介--avbuyywn 发表于 2019-8-27 19:43 不知道自己设置的对不对,在Enter option (1:32) for current USER, 0 to skip, -1 to delete:后输入了18 ... 你编译环境装好后,set compile里可以编译的环境前面提示是OK,输入 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-28 08:36:47
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-28 08:36 你编译环境装好后,set compile里可以编译的环境前面提示是OK,输入那个就行,如果都是error,说明你的组 ... 谢谢你,能编译了 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-28 21:50:36
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-28 08:36 你编译环境装好后,set compile里可以编译的环境前面提示是OK,输入那个就行,如果都是error,说明你的组 ... 新问题又来了,link失败 Welcome to Aspen Plus V8.4 Simulation W ...-登录查看全文
发表于 2019-8-28 21:52:59
dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt里面写的是obj文件的绝对路径么?  详情 回复 发表于 2019-8-29 13:38
简介--avbuyywn 发表于 2019-8-28 21:52 新问题又来了,link失败 Welcome to Aspen Plus V8.4 Simulation Window. dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt里面写的是obj文件的绝对路径么?-登录查看全文
发表于 2019-8-29 13:38:24
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-29 13:38 dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt里面写的是obj文件的绝对路径么? 是的呀,C:%users\91955\Desktop\yidong%uSRKIN.obj 这个是opt文件的内容-登录查看全文
发表于 2019-8-29 13:50:58
asplink [dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt] USRKIN中,把USRKIN换个名字试试,比如aaa啥的,不要命名和*.obj一样的试试  详情 回复 发表于 2019-8-29 13:59
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-29 13:38 dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt里面写的是obj文件的绝对路径么? 我打开USRKIN.ld.这个文件 LINK : fatal error LNK1104: cannot open file "kernel32.lib" Link failure, status = 1 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-29 13:55:55
简介--avbuyywn 发表于 2019-8-29 13:50 是的呀,C:%users\91955\Desktop\yidong%uSRKIN.obj 这个是opt文件的内容 asplink [dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt] USRKIN中,把USRKIN换个名字试试,比如aaa啥的,不要命名和*.obj一 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-29 13:59:56
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-29 13:59 asplink [dlopt USRKIN_LIST_OBJ.opt] USRKIN中,把USRKIN换个名字试试,比如aaa啥的,不要命名和*.obj一 ... 还是一样的问题 提示Linking USRKIN.dll; sending messages to USRK ...-登录查看全文
发表于 2019-8-29 14:17:12
这个没遇到过了,你百度下吧,看百度的,貌似你的vs环境是不是没装好  详情 回复 发表于 2019-8-29 14:31
简介--avbuyywn 发表于 2019-8-29 14:17 还是一样的问题 提示Linking USRKIN.dll; sending messages to USRKIN.ld     ********** LINK FAILURE ... 这个没遇到过了,你百度下吧,看百度的,貌似你的vs环境是不 ...-登录查看全文
发表于 2019-8-29 14:31:21
简介--zhxbkofkyo 发表于 2019-8-29 14:31 这个没遇到过了,你百度下吧,看百度的,貌似你的vs环境是不是没装好 好的,谢谢大佬指点-登录查看全文
发表于 2019-8-29 19:10:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.346202 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |
