[求助] 关于机组的键相和转速测量
6.4K |5
wullen123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
机组的键相测量,进入3500系统,信号是三线的,电源、com、信号,需要系统供电,而且回路设置前置放大器,而转速探头只有两线,回路也没有前置放大器。
请问,测键相的探头和测转速的探头原理分别是什么,分别用的是什么型号的探头?
发表于 2019-8-25 10:25:07
参与人数 2财富 +9 收起 理由
275340019 + 5 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 wullen123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
mirookVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
键相探头用的和位移探头一样的,电涡流传感器。不知道你转速探头用的什么的,可能是接近开关。
发表于 2019-8-25 13:17:18
275340019 + 2 积极参与
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
 测速传感器多半是电磁传感器。其结构就是一个线圈,当前端有磁铁(可以是金属剩磁)通过时,根据发电机原理,在线圈中激励出一个电脉冲。当磁铁通过次数和转速关联时,脉冲频率和转速关联。由于只是脉冲的发生和传输,所以可以不用信号处理(前置放大器)。
 键相传感器是电涡传感器,其结构宏观上看和电磁传感器没有差别(就是一个线圈),但具体参数要求差别较大。
  ● 键相传感器实际上也是一个电感线圈,当线圈的铁芯(金属被测物)和线圈的位置变化时,电感量也发生变化;
  ● 当电感处于振荡电路中时,电感量的变化导致振荡频率变化,这时频率反映线圈和金属被测物的位置关系;
  ● 为了避免线圈与振荡电路连接线的分布参数(导线的电感电容)影响,线圈不能离开整个振荡电路太远,所以要采用前置放大器,使振荡电路的元件不至于离得太远。(当然要供电)
 (这个说法和下图中的说法角度和着重点不同,道理是一样的。)
 键相传感器如果每一转只发(用)一个信号,也可以称为转速传感器。
发表于 2019-8-25 15:25:18
参与人数 2财富 +10 海川分 +10 收起 理由
wullen123 + 2 + 10 深入讨论
275340019 + 8 深入讨论
电涡流传感器
发表于 2019-8-25 23:28:16
找本特利的资料看看。
发表于 2019-8-28 12:00:01
补充:2线的转速信号,是直接测得频率信号,卡件通道供电,不需要另外的24V电。
发表于 2019-8-29 08:21:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.092488 second(s), 80 queries , Redis On. | 网站统计 |
