[控制系统] 请大侠帮忙有关防爆问题
3.5K |5
mengzh66VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请问各位老师,本安型变送器可以用在粉尘防爆22区,防爆等级Ex iD IIIC T230区域吗?
发表于 2019-8-24 10:57:44
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 mengzh66 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
本安防爆,是针对爆炸性气体而言的,说的是仪器出故障时释放的能量,在环境大气条件下,是否能引燃引爆爆炸性气体 。。。这个0区1区啥啥区,对爆炸性气体,是不是还有规定了浓度下限啊?,难道包含爆炸性气体满充的情况?。。。这个我也是不懂,没看到过这方面的描述。
粉尘爆炸,是个啥机理,我不晓得 .........
我是来顶帖的。
发表于 2019-8-25 08:53:30
参考GB50058,看变送器上的防爆标志,应该可以的。
发表于 2019-8-25 10:41:12
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
有粉尘本安型(iD型)的防爆仪表可选。
笼统的讲,气体本安是不可以用于粉尘的。但如果一项项指标论证,大部分的本安表和隔爆仪表是能满足粉尘环境要求的。
粉尘防爆和气体防爆最大的两个区别是:
1、粉尘防爆要论证光聚焦及能量对粉尘的点燃;(大多数仪表没这个问题);
2、粉尘防爆要论证粉尘堆积覆盖对表面温度的影响。(粉尘防爆允许的表面温度都比较高,而大多数本安表和隔爆仪表的表面温度可以做得比较低)
GB 12476.2-2010 可燃性粉尘环境用电气设备 第2部分:选型和安装
发表于 2019-8-25 16:02:44
1111111 + 5 学习喽。谢谢老板。
fengxiaosa 发表于 2019-8-25 16:02
有粉尘本安型(iD型)的防爆仪表可选。
笼统的讲,气体本安是不可以用于粉尘的。但如果一项项指标论证 ...
学习啦
发表于 2019-8-29 09:04:11
mengzh66楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
各位老师再请教个问题,ex nadIIbt4防爆等级仪表可以和隔爆型仪表共用一个仪表接线盒吗?na和d型仪表分开用接线盒,这个国标有规范要求吗
发表于 2023-3-30 15:49:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095209 second(s), 76 queries , Redis On. | 网站统计 |
