封头两瓣拼接,拼缝可以在中心吗?
5.9K |17
事事顺心_DXQEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP甘肃省
封头两瓣拼接,拼缝可以在中心吗?
发表于 2019-8-22 14:46:55
【提示:直接搜索2769231可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 事事顺心_DXQE 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
标准没说不行就可以。
发表于 2019-8-22 15:28:32
bodao041VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以
发表于 2019-8-22 15:58:57
这个焊缝标准上确实没有具体说明,既然没具体说,那不管怎么弄,都是满足标准的。
但是好像还有经验派的说法,焊缝的位置在1:2附近。
发表于 2019-8-22 16:42:07
hongfei8104VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以的。
发表于 2019-8-22 17:16:42
wrk8166228VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
可以
发表于 2019-8-22 17:44:24
450239777VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
可以,中间不要开孔
发表于 2019-8-22 20:45:23
尽量避开开孔焊缝重叠。
发表于 2019-8-22 22:32:01
姜超然VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以呀
发表于 2019-8-23 13:13:23
gn_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
中间不开孔且开孔补强范围不在中间,中间可以有焊缝的
发表于 2019-8-23 15:28:08
佛与兰花VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以是可以。那为什么我们看到的封头拼缝都是在靠近边缘而不是在中间呢? 按照工程实践,我们在制作封头的时候一定是将一块整板尽量用到最大,所以一般的封头,只需要再拼接一块小的板材就可以了,而且这样的焊缝也不会太长。
发表于 2019-8-24 14:13:20
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
可以的 封头拼缝尽量减少焊缝长度为原则
发表于 2019-9-2 08:26:55
可以的 封头拼缝尽量减少焊缝长度为原则
发表于 2019-9-2 08:26:58
没有问题的,但考虑材料的利用率,厂家一般不会这样做
发表于 2019-11-18 08:57:16
这跟材料利用率有什么关系呢,或许刚好两个2000宽的板子拼成一个想要的封头板呢?  详情 回复 发表于 2019-11-19 21:14
guohao_ZAYYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以  但是 焊缝要尽量 避免在焊缝上开孔
发表于 2019-11-19 08:26:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.109707 second(s), 73 queries Redis On.
