[求助] 在做换热器冷却侧设计时,通过上水还是回水来控制水量?
2.5K |6
yiyuguchenVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
在做换热器冷却侧设计时,是在循环冷却上水管线加调节阀,还是在循环冷却回水管线加调节阀,从而实现根据物料冷却温度控制循环水量?
发表于 2019-8-22 14:50:26
参与人数 2财富 +6 收起 理由
小小化工工程师 + 3 发起议题
关不上的窗_KEIQ + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 yiyuguchen 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
回水 上水你加控制阀 能保证换热器满管么????????????????
发表于 2019-8-22 15:44:16
小小化工工程师 + 3 积极参与
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
我個人建議用在出水管線...可確保冷卻水可充滿於設備內
但...也看過設計在入水端的...我有問過這樣的操作合理嗎...只得到說反正只是冷卻...
這樣的配設方式是製程單位自己亂改的...絲毫沒有邏輯可言
发表于 2019-8-23 08:43:23
小小化工工程师 + 2 积极参与
新昌小徐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
所有的换热器冷却介质都是下进上出,这样可以保证冷却水充满整个冷凝器,或是换热器,一般是装在进口,出口一直开启状态。
当然你也可以装在出口上。只是装在出口上,换热器一直受压。
发表于 2019-8-23 11:01:42
小小化工工程师 + 2 积极参与
有经验工程师的设计循环水调节阀都是装在出口,目的是避免循环水温度升高后所溶解的氧气解吸出来而造成设备腐蚀加速,知道这个原因的老法师已经越来越少了!
发表于 2019-8-23 11:10:22
小小化工工程师 + 3 积极参与
koitdjamVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
回水控制
发表于 2019-8-23 11:19:51
参与人数 1财富 +1 收起 理由
小小化工工程师 + 1 积极参与
涛哥依旧VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
竖直安装的换热器,进出口安装都可以,只要能确保换热器内满管就行,水平装的就要装在出口了。
发表于 2019-8-26 09:58:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.133455 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
