[原创] 油品检测-酸值的意思
4.2K |13
gti2018VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
油品检测中,酸值几乎都是必检项,因为酸值可以体现油的氧化老化情况。
在新油当中,一般都是添加剂带有酸性,所以在早期随着添加剂的消耗,酸值是呈现下降趋势的;随着使用时间的增加,油品在高温高剪切的条件下分子链断裂、在高挤压条件下又发生重组,开始生成酸性物质,所以酸值会呈持续上升的趋势,当上升到一定界限值,会对设备产生腐蚀作用,继而发生磨损。所以我们可以根据酸值情况采取预防性维护措施,对油品进行过滤或者视情况换油!
在柴油机油当中,我们一般检测碱值而不检测酸值,因为柴油中含有硫,燃烧后会产生硫酸性物质,与机油混合会使机油酸性快速上升。所以柴油机油一般带有碱性添加剂,用来中和柴油燃烧后产生的酸性物质,所以,我们一般检测柴油机油的碱值来判断机油的损耗情况!
发表于 2019-8-21 22:42:19
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 gti2018 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-8-21 22:53:51
学习了解
发表于 2019-8-22 12:25:51
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
五大检测项,楼主已经发了水分、黏度、酸值,还剩闪点和机械杂质,赶紧一起发了吧
发表于 2019-8-22 12:41:10
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
另外,我还有一个关于润滑油化验,机械杂质标准对应的国内外标准的问题,麻烦楼主**帮忙看看吧
https://bbs.hcbbs.com/thread-2591818-1-1.html
发表于 2019-8-22 12:42:37
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
另外,还想请教楼主**,柴油发动机一般机油检测哪些标准,除了上述提到的碱值,还需要检测黏度、水分、机械杂质和闪点吗?遇到专家了,赶紧问问
发表于 2019-8-22 12:47:08
发表于 2019-8-23 07:39:32
gti2018楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不急,有时间再慢慢写
发表于 2019-8-23 13:45:49
https:// ...
机械杂质已经是很落后的项目了,我们可以用PQ和铁谱分析代替
发表于 2019-8-23 13:48:08
we11we11 发表于 2019-8-22 12:47
另外,还想请教楼主**,柴油发动机一般机油检测哪些标准,除了上述提到的碱值,还需要检测黏度、水分、 ...
可以加我VX,保持沟通
发表于 2019-8-23 13:50:29
zjjgongtaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
海川高一  |  头衔:  【计量】
谢谢分享,辛苦了
发表于 2019-12-9 18:31:29
发表于 2020-1-1 18:59:47
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问酸值两种测试方法,ASTM D974   ASTM D664的区别??
发表于 2020-1-2 19:47:04
一个是试剂颜色滴定法,一个是电位滴定法,方法不同,结果都是差不多的
发表于 2020-3-27 13:29:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.169200 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
