[求助] 关于风机皮带轮转向的问题请教,对皮带断裂有影响吗???
4.4K |11
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问下大家,关于一台电机带动风机的转向,我们的空调循环风机的转向,是按照图2设计和安装的,经常出现皮带断裂的问题,按我的理解,常见的转向都是图1的方向,请问下大家这个有影响吗?
发表于 2019-8-21 20:47:22
liaifeng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
皮带出现断裂与转向没啥关系,如果你认为有这可能,而且允许转向,那就换相是电机反转就是了。
通常皮带受损大都是偏斜、拉力造成的。至于质量现在都是成熟的工艺不予考虑。
偏斜,右眼就可以看出个大概,关键的问题是皮带的拉力调整是关键。过松丢转,皮带与转子快速摩擦,易损;过紧,尤其是梯形槽轮的特性,是靠着皮带两侧与槽轮的接触而实现动力传动的,拉力越大,皮带陷得越深,每当皮带与槽轮分开与受力时,极易造成皮带表面的撕裂力。建议还是多多的调整,找到最佳的拉力才是解决问题的关键。
发表于 2019-8-22 08:30:57
参与人数 2财富 +13 魅力值 +1 收起 理由
we11we11 + 3 积极参与
liaifeng + 10 + 1 深入讨论
一般情况下,转向对皮带损耗的影响并不大。
设计风机转向一般都是按装置所属区域的常年风向的顺时针方向设计的,有些区域风机的转向可以按工艺的要求做反向设置,如果长时间逆风向转动的话,可能相对于顺风向转动而言,皮带的损耗会大些。
个人人为,可以换一批皮带厂家测试下,另外皮带的张紧度是否可以适当的调整下?
发表于 2019-8-22 09:12:13
we11we11 + 3 积极参与
wyllnfsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
图2正确,松边在上。是否胀紧过大。
发表于 2019-8-22 10:39:06
请问下松边在上 还是在下 这个有什么讲究吗?  详情 回复 发表于 2019-8-22 12:32
we11we11 + 3 积极参与
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
调整皮带轮对重,调好皮带松紧度不要太紧,你这转向要调了风机就反转了
发表于 2019-8-22 11:33:27
we11we11 + 3 积极参与
we11we11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP委内瑞拉
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
wyllnfs 发表于 2019-8-22 10:39
图2正确,松边在上。是否胀紧过大。
发表于 2019-8-22 12:32:39
转向没影响,调整及三角带松紧标准可见HG20203
发表于 2019-8-22 14:23:21
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
完全是皮带选型或是皮带轮设计或是皮带轮的问题……
发表于 2019-8-27 19:16:00
隐踪客VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
毫无疑问,转向1是正确的
发表于 2019-11-8 13:35:11
事实上,图2才是正确的转向,松边在上,紧边在下,之前我也搞错了  详情 回复 发表于 2019-11-8 15:10
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先要看电动机和风机的转向是否正确,再检查皮带的松紧度
发表于 2019-11-8 14:18:16
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
隐踪客 发表于 2019-11-8 13:35
毫无疑问,转向1是正确的
发表于 2019-11-8 15:10:27
原号码被盗VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
主要看电机和驱动设备有没有旋向要求
发表于 2020-3-14 12:23:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177126 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
