[原创] 谈一谈轻质油罐腐蚀情况
9.2K |2
谈一谈轻质油罐腐蚀情况
        金属储罐中的油品中往往含有一些对金属腐蚀性的化学物质,影响油罐的使用寿命。金属油罐不进行防腐,易造成油品泄漏,污染环境并且影响储罐安全运行。
        1、轻质油罐的腐蚀特点
       轻质油罐主要是指储存汽油、柴油、煤油等轻质油品的储罐,挥发性高的轻质油品如汽油等比挥发性低的重质油品腐蚀性强,特别是在气相部位,腐蚀更严重。由于氧在轻油中的溶解度很高,一部分溶解氧可以进入罐底水中,所以罐底仍存在轻度的电池微腐蚀和氧浓差电池腐蚀。而且这类油料储罐的具体腐蚀情况也随介质的不同。
        2、轻质油罐腐蚀环境
       油罐的内腐蚀与储存介质的种类、性质、温度和油罐形式等因素有关。油罐内部存在两个腐蚀环境,一个是液相,一个是气相。对于温度小于100℃且存在水相的油罐,液相又分为两层,除油层外在油罐底部通常有水层。对于固定顶油罐,内部各部位腐蚀特点如下:
       ⑴罐顶及罐壁上部这个部位不直接接触油品,属于电化学腐蚀范畴,腐蚀是通过冷凝水膜,在有害气体如SO2CO2H2S,O2等的作用下,形成腐蚀原电池。由于水膜薄,氧容易扩散,耗氧型腐蚀起主导作用。在罐壁气液结合面处的腐蚀,是氧浓差电池条件下的腐蚀,是罐壁腐蚀最严重的部位之一。
       ⑵罐壁中部罐壁中部直接与油品接触,其腐蚀主要是油品的化学腐蚀,这个部位腐蚀程度最轻。在液位经常变化的油罐,气液结合面处的腐蚀比较严重。
       ⑶罐壁下部和罐底板上表面这个部位是油罐内腐蚀最严重的部位,主要是电化学腐蚀。通常含油污水中含有Cl-和硫酸盐还原菌,同时溶有S02CO2H2S等有害气体,腐蚀性极强。在罐壁下部和罐底板上表面油水结合面处,存在浓差腐蚀。
      所以,只要清楚的了解轻质油罐的腐蚀特点及轻质油罐腐蚀环境,弄清楚腐蚀机理才能更好地采用有效的防护方法,用来更好提高储罐的使用寿命。
发表于 2019-8-21 14:16:54
王根荣 + 5 发起议题
guohaoran + 5 深入讨论
发表于 2019-8-21 20:22:29
王根荣 + 3 积极参与
bcfshr111VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
跟大师学习一下
发表于 2019-8-28 16:24:13
王根荣 + 3 积极参与
oqgcsxckVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
发表于 2019-10-14 17:31:32
王根荣 + 5 积极参与
有加热盘管的原油罐,罐内组件加热盘管腐蚀通常都比较严重。
发表于 2020-2-24 07:54:41
王巍2 + 10 同意
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102547 second(s), 67 queries , Redis On. | 网站统计 |
