[原创] DOD8870 LED防炫泛光灯
1.5K |0
a东道防爆小李 1391233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、DOD8870  LED防炫泛光灯适用范围:
适用于非防爆区域的矿山副巷道、电缆隧道、设备维护隧道、小型人行通道、廊道等。适用于大型设备及仓库、设备工作台等局部补光照明。
二、DOD8870LED防炫泛光灯产品特点:
1.光源采用LED节能光源,发热元件贴壳设计,光源腔和电器分离设计,有效控制各部件的温升,延长LED和其他电子元件的使用寿命,保证灯具长期稳定可靠工作。
2.运用先进的光学和照明原理优化设计的光学透镜和透明件,光线柔和,照度均匀,有效控制眩光,减小工作人员的视觉疲劳。
3.高强度铝合金外壳和先进的表面喷涂工艺,防腐等级WF2,可在各种腐蚀性环境中长期可靠工作。
4.灯具防护等级高达IP65,防水防尘。
5.体积小,重量轻,不但袖珍美观,而且抗震能力良好。
6.产品具有吸顶式、壁挂式、吊环式和吊杆式等多种安装方式,适应不同现场环境的照明需要。
三、DOD8870LED防炫泛光灯产品参数:
额定电压:AC90-305V
额定功率:30-60w
色温:5500-6500k
光通量:140lm/w
环境使用温度:-35°~50°
防护等级:IP65
防爆等级:EXd II CT6
防腐等级:WF2
尺寸:185×155mm
电源保护:过呀、过流、短路
总重量:3.1kg
四、DOD8870LED防炫泛光灯安装注意事项/Schematic diagram
1、安装前必须检查实际使用条件与灯具铭牌上所列参数是否相符。
2、安装前请先按照灯具铭牌参数进行通电点亮检测,确保灯具无质量问题后再进行安装。
3、安装前必须根据本产品所提供的安装方式结合现场使用环境和照明需求,来确定灯具的安装位置和安装方式,确保安装牢固可靠。
4、将备好的电缆线与灯具的输入电缆线按火线(棕色)、零线(蓝色)、地线(黄绿色)对应连接,确保连接牢固,并在连接处做好绝缘和防水措施。
5、将电缆线输入端接通相应电压的电源既可照明。
五、DOD8870LED防炫泛光灯使用注意事项/Using The Matters Needing Attention
1、本产品为防爆产品,可以在各种易燃易爆场所中使用。
2、运输时需将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属于正常现象。
4、电源电压在规定范围内可正常工作,电源电压过高会损坏灯具;电压过低,会造成灯具无法正常启动。
5、灯具必须可靠接地
六、DOD8870LED防炫泛光灯产品实物与安装图片:
七、DOD8870LED防炫泛光灯产品质保:
本产品严格按照ISO9001:2000国际质量管理体系标准进行质量控制,确保产品质量高于国家标准,完全达到设计要求, 自购买之日起3年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
发表于 2019-8-20 09:17:59
当前内容由会员用户名 a东道防爆小李 1391233 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065539 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
