[原创] DOD815 化工厂大功率LED防爆照明灯
1.5K |1
a东道防爆小李 1391233VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
一、DOD815 LED防爆工矿灯产品概况:
外壳采用轻合金压铸成型,造型新颖、外形美观大方,铸件材料采用抗拉度高的铝合金材料,且灯具表面防静电粉尘末喷涂,具有优良的防尘、防水、防腐能力,强度高,耐腐蚀,确保灯具在潮湿高温 等恶劣环境中不腐蚀、不生锈;
光源采用进口原装LED芯片、耗电量仅为金卤灯的40%;
运用先进的光学和照明原理优化设计透明件,光线柔和,照度均匀,无眩光,无重影,能有效避免作业、施工人员产生不适和疲劳感;
电源采用恒流驱动,具有短路、过压保护功能;具有优良的电磁兼容性,不会对其他电源、输电网络造成任何干扰,电源自身具有优良的抗电磁干扰能力;
采用国际知名品牌电器,功率因数达0.98%,多重保护,稳定性及寿命都**提高。
灯具为两腔设计,光源腔与电器腔独立分开;
散热器:采用外圆阵列散热片,极大地避免了常规LED散热器会堆积灰尘的现象。内部采用内院阵列散热片,使光源面温度快速向外传导,使得光源面温度快速向外传导,使LED芯片温度均衡,LED和电 源温升合理控制在40度范围之内,极大地保证了灯具的使用寿命。
支架;灯具支架为防滑可调支架,齿轮咬合防滑防震可适应大风力震动环境照明作业。
玻璃:采用扩散防炫目透明件实现360度无死角发光,采用凌晶钢化玻璃,钢化纯度高,耐腐蚀耐冲击,透光率达95%。
反射器:新型材质的反射器无光损,光线反射率可达99%,反射率和光板均匀性都优于常规材质。
灯具可另配置应急电源装置,当供电网络突发故障正常照明停止后,灯具能在瞬间自动切换到应急照明状态;
可采用护栏立杆式和法兰立杆式安装。
二、DOD815 LED防爆工矿灯产品参数:
防爆标志:Exd II CT6 Gb
额定电压:AC220V 50/60Hz(如有特殊要求请注明)
防护等级:IP66
光 通 量:≥120lm/W
防腐等级:WF2
引入装置:G3/4”引入口规格,适合Ф10mm-Ф14mm电缆
接线端子:<2.5m2线可靠连接< p="">
安装方式:A:吸顶式、b:管吊式、C:吸顶式、f:法兰式、护栏式
LED光源:160W-250w
灯具重量:9.8KG
灯具外形尺寸:414*351mm
灯罩外形尺寸:可按照要求定制
三、DOD815 LED防爆工矿灯安装注意事项/Schematic diagram
1、安装前必须检查实际使用条件与灯具铭牌上所列参数是否相符。
2、安装前请先按照灯具铭牌参数进行通电点亮检测,确保灯具无质量问题后再进行安装。
3、安装前必须根据本产品所提供的安装方式结合现场使用环境和照明需求,来确定灯具的安装位置和安装方式,确保安装牢固可靠。
4、将备好的电缆线与灯具的输入电缆线按火线(棕色)、零线(蓝色)、地线(黄绿色)对应连接,确保连接牢固,并在连接处做好绝缘和防水措施。
5、将电缆线输入端接通相应电压的电源既可照明。
四、DOD815 LED防爆工矿灯使用注意事项/Using The Matters Needing Attention
1、本产品为防爆产品,可以在各种易燃易爆场所中使用。
2、运输时需将灯具装在所配备的纸箱内,并加装泡沫减震。
3、使用时,灯具表面有一定的温升,属于正常现象。
4、电源电压在规定范围内可正常工作,电源电压过高会损坏灯具;电压过低,会造成灯具无法正常启动。
5、灯具必须可靠接地
五、DOD815 LED防爆工矿灯产品质保:
公司已通过ISO9001:2008国际质量体系审核认证,本产品严格执行ISO9001国际质量管理体系标准生产,确保产品质量完全达到国家标准和设计要求,产品实行7年保用(光源保3年), 自购买之日起7年内,产品正常使用下出现任何故障由本公司负责免费维护。
发表于 2019-8-20 09:11:38
1胡春生39 + 2 积极参与
当前内容由会员用户名 a东道防爆小李 1391233 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
工程设计_JXKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
图文并茂  挺不错的啊
发表于 2019-8-20 09:14:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147204 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
