[讨论] 求助
1.9K |12
AOEYZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP利比亚
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
离心泵返罐线,实在开泵前打开,还是泵运行起来后打开?
发表于 2019-8-17 21:15:06
156026692 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 AOEYZ 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个若是控制回流量,且需要保证系统压力的,最好还是先全开,然后根据泵出口阀的固定开度(最大额定电流时的开度),调整关小这个反罐线阀。关键问题是这个阀门的作用是什么。
发表于 2019-8-18 09:07:30
156026692 + 5 积极参与
这个正常是打开后启泵
发表于 2019-8-18 09:17:39
156026692 + 3 积极参与
jokerxiaomaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
离心泵启动时出口阀门是关闭的,回流一样要关闭,开启后再通过出口阀和回流阀进行公开调节
发表于 2019-8-19 08:42:46
156026692 + 5 积极参与
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
离心泵启动前出口阀是关闭的,要开也是小开度,否则带负荷启动。返罐线就是回流管线,启泵时一般不会开,投用后根据需要才开启。
发表于 2019-8-19 10:30:37
156026692 + 6 积极参与
AOEYZ楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP利比亚
天天快乐吧 发表于 2019-08-18 09:17
这个正常是打开后启泵
好的
发表于 2019-8-20 17:56:58
明白了
发表于 2019-8-20 17:57:07
发表于 2019-8-20 17:57:19
我们这多级泵和高压泵开泵前要打开返罐线,普通泵是泵开起来之后再打开返罐线的
发表于 2019-8-20 17:58:28
最小流量线,也就是你说的返罐线,一般多级泵出口安装,泵设置最小流量先,通俗的来说是避免憋泵。泵的小流量回流管道的设置是对机泵的保护,一般最大量是机泵的30%,在泵出口设置流控阀组,当机泵出口流量低于30%时,该阀门启动,介质回流到循环管道或者其他可以直接进罐的管道。列举离心泵来说,离心泵启动后对应的压力下有泵必须的最小的流量,如果这个值保证不了 ,泵就会出现气负,导致泵不打液,而且在泵启动的时候,有其本身固定的最小流量,一般是额定流量的20%,如果不开出口,也没最小流量阀的话,泵启动后也是不打液的。最小流量线的典型设计一般来说最小回流线都接回到泵入口吸入罐,目的是防止介质经过泵加压升温,部分介质被加热汽化。在接入吸入罐后,气体被及时分离,以保护泵安全运行。
发表于 2019-8-20 23:33:18
这阀是在泵运行正常后再打开吗?
发表于 2019-8-22 08:00:05
这个管线应该叫最小流量管,听名字你就懂得了
发表于 2019-8-22 09:03:35
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
在开泵前打开,如果不打开造成物料堵塞。
发表于 2019-8-23 16:21:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103075 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
