[求助] 大家可燃气体探测器保护半径是怎么设置的?
5.3K |9
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
根据《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范》GB50493-2009,4.2.1 释放源处于露天或敞开式布置的设备区内,检(探)测点与释放源的距离宜符合下列规定:
  1 当检(探)测点位于释放源的最小频率风向的上风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于15m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于2m;
  2 当检测点位于释放源的最小频率风向的下风侧时,可燃气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于5m,有毒气体检(探)测点与释放源的距离不宜大于1m。
那么探测器和释放源在其他方向上保护半径该怎么设置呢?
发表于 2019-8-16 11:20:07
sdscj0122 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
你放在其他方向的理由是什么!
发表于 2019-8-23 16:47:08
sdscj0122 + 2 积极参与
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
xilin1987 发表于 2019-8-23 16:47
你放在其他方向的理由是什么!
像是很多室外设备,管道法兰,都是成片的。设置的探测器难道只能检测风向这一条线上的泄漏源,左右两边的不能检测吧。
发表于 2019-8-24 12:03:37
探测器的位置应该是按照规范设置到最小频率风向的上风侧或下风向,然后以设置点为圆心,以对应的距离为半径,在保护范围内就可以了
发表于 2019-8-24 12:31:33
sdscj0122 + 5 热心助人
xilin1987 发表于 2019-8-24 12:31
探测器的位置应该是按照规范设置到最小频率风向的上风侧或下风向,然后以设置点为圆心,以对应的距离为半径 ...
假设有台设备不在最小风频这条直线上,距离探测器3m,请问能否检测;距离探测器6m,请问能否检测?
发表于 2019-8-25 10:47:03
侧风向不知道是否可以!
发表于 2019-8-25 11:02:17
sdscj0122 + 2 积极参与
人家要求在释放源附近设置,你为什么要去其他地方设置呢,释放源是有定义的。
发表于 2020-12-2 16:21:07
首先这个问题新规出来已经解决了,新规只要求检测半径,跟风向没关系了。其次你准备每个释放源附近都放一个探测器?只要在探测半径内都可以  详情 回复 发表于 2020-12-4 15:16
sdscj0122 + 5
发表于 2020-12-4 15:16:29
sdscj0122 + 8
山东菏泽人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
参照GB50493-2019做,2009的太老了,
发表于 2020-12-10 08:23:02
satan2014VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
室外10m,室内5m,标准为GB/T50493-2019
发表于 2020-12-10 09:28:20
sdscj0122 + 6
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062246 second(s), 51 queries , Redis On.
