[求助] 浓度20%以下的盐酸和二氯丙醇混合物会腐蚀304不锈钢吗?
11.7K |16
发表于 2019-8-16 09:49:40
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 caiyangqi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
肯定的会的,盐酸腐蚀太厉害了
发表于 2019-8-16 10:32:11
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
王巍2 + 10 深入讨论
当然会,酸性条件下,含大量氯离子的介质会对不锈钢产生严重腐蚀。
自己查一下材料腐蚀表多好。
发表于 2019-8-16 10:43:22
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 同意你的观点
王巍2 + 10 积极参与
腐蚀很严重
发表于 2019-8-16 12:30:05
参与人数 2财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 积极参与
王巍2 + 10 深入讨论
肯定腐蚀严重,这需要高含镍钼的不锈钢,如哈氏合金,或者锆,等更高级的材料,普通不锈钢是不行的,腐蚀了渣渣都没有了
发表于 2019-8-17 08:54:06
王根荣 + 5 积极参与
qlfsy2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
温度不高用非金属衬里
发表于 2019-8-19 10:25:25
王根荣 + 5 积极参与
苏福科技VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
不透钢做底材外喷涂HALAR防腐材料,高防腐,强酸强碱都可以。
发表于 2019-8-19 15:29:57
王根荣 + 3 积极参与
是用在什么装置上?是管道还是换热器或是塔类设备?在环氧氯丙烷装置上的介质也是二氯丙醇和氯化氢、盐酸等,所用的设备都是石墨制化工设备,如石墨精馏塔、石墨再沸器、石墨冷凝器、石墨冷却器、石墨洗涤塔……等,通常使用寿命都能达到8~10年或10年以上。
发表于 2019-8-20 07:49:14
iwjtueabk | 显示全部楼层       最后访问IP台湾省
這應該是指管線部分...用鈦材質就可以了...我們用了快20年...
至於熱交換器要用純鈦也可以,但要注意間隙腐蝕問題...(鈦最怕...)
发表于 2019-8-20 09:07:41
能否用钛材或钛合金还得看氯离子浓度、温度、PH值等工况条件。其实钛元素的化学活动性很活泼,钛可以在高温氯气中自燃。钛材在特定的工况条件下显示出的耐腐蚀性能得归功于其表面的一层保护膜,当温度升高时,即使稀  详情 回复 发表于 2019-8-22 07:46
王根荣 + 2 积极参与
至於熱交換器要用純鈦也可以,但要注意間 ...
能否用钛材或钛合金还得看氯离子浓度、温度、PH值等工况条件。其实钛元素的化学活动性很活泼,钛可以在高温氯气中自燃。钛材在特定的工况条件下显示出的耐腐蚀性能得归功于其表面的一层保护膜,当温度升高时,即使稀盐酸也会腐蚀钛
发表于 2019-8-22 07:46:43
感謝您的資料分享 因為版大的題目...跟我的製程生產應該都是ECH...所以我才直接這樣提供意見參考  详情 回复 发表于 2019-8-22 14:47
王根荣 发表于 2019-8-22 07:46
能否用钛材或钛合金还得看氯离子浓度、温度、PH值等工况条件。其实钛元素的化学活动性很活泼,钛可以在高 ...
感謝您的資料分享
发表于 2019-8-22 14:47:48
王根荣 + 5 积极参与
yangxiaobin137VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这还用说吗,金属出了哈氏B,什么都不行
发表于 2019-8-23 11:41:35
王根荣 + 5 积极参与
lp86chVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这个不用想,304有氯离子就不得了,你这还是盐酸
发表于 2019-9-7 07:34:26
王根荣 + 5 积极参与
氯化氢溶解在二氯丙醇就如同溶解在水中,与盐酸的性质是一样的。
发表于 2019-9-10 16:53:39
王根荣 + 5 积极参与
julius6054VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
氯离子~~~~圈起来,划重点!!!!
发表于 2019-9-29 14:55:52
王根荣 + 5 积极参与
大猫1016VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
常温,衬四氟。高温,哈b
发表于 2019-11-5 02:05:34
王根荣 + 5 积极参与
唐工13661021263VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川小学3年  |  头衔:  【唐工】
常温的可以采用我们的1033这款防腐涂料
发表于 2020-8-26 08:43:59
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175269 second(s), 142 queries , Redis On. | 网站统计 |
