阴阳离子交换器操作中满水再生是什么意思
4.1K |6
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
什么是满水再生?阳床再生一般控制什么流速?分别在盐酸和硫酸下再生流速高了低了各有什么利弊?
是否混床更重视满水再生?
发表于 2019-8-13 23:26:36
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 zxg.wylton 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhanyl628VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
你这一串问题还真有点不好回答。
1、树脂再生一般分体内、体外再生。期间注意保证床层相对稳定的情况下,与再生剂进行充分的接触,满水再生即在床内满水状况下进再生剂,无需调整液位,无大气压影响;但存在再生剂稀释扩散现象,再生剂消耗略高。
2、阳床盐酸逆流再生设计参考流速不超过5m/h,硫酸分步再生相对复杂。
3、阳、阴、混均可满水再生,满水再生仅是一种方式,各有优劣。
发表于 2019-8-14 16:39:02
参与人数 2财富 +19 收起 理由
zxg.wylton + 10 积极参与
yuchenchf + 9 积极参与
zxg.wylton楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
再请教各位:
1、5平方米的双室固定阳床,用硫酸再生,流量控制在40~55方/h,怎么样?也就是8~10m/h
2、现6平方米的单室(只有强阳树脂)固定阳床,用硫酸再生,再生泵选型流量控制在25方/h,是否合理?也就是3~4m/h
3、如何减少硫酸钙附着?如何尽可能带走硫酸钙?
4、和满水再生相对应的是流水再生么?在硫酸再生阳床中应是怎样的?
发表于 2019-8-15 22:45:59
qxxxiaoao + 5 积极参与
我的问题很难吗?我顶下增加关注
发表于 2019-8-17 22:38:52
leon425VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我们车间再生的时候基本上都是控制在3-5m/h之间,阳床可以稍微快一点,但一般都没有超过6m/h。
发表于 2019-8-26 10:40:04
硫酸再生呢?单室、双室床呢?如何尽量避免硫酸钙析出呢?
发表于 2019-8-26 11:10:41
赤道边缘VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
避免硫酸钙就要用低浓度硫酸了,一般不超过0.5%
发表于 2021-2-18 00:24:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.147294 second(s), 71 queries , Redis On. | 网站统计 |
