[讨论] 轴瓦上这两个槽有什么用
6.2K |17
lfzy1111VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广西壮族自治区
今天看到一副轴瓦,空分增压机上的,可倾瓦,下面三块瓦块,上面两块瓦块,上面两块瓦要比下面三块尺寸大,而且上面的瓦块前后都有一个槽,下瓦没有,以前没见过这样的结构,不知道这两个槽的作用是什么?而且上瓦比下瓦尺寸大有什么好处没?
发表于 2019-8-13 17:38:27
参与人数 2财富 +13 收起 理由
xiang0826 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 lfzy1111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润滑油槽吗?
发表于 2019-8-13 19:00:46
海川副教授  |  头衔:  【海川活跃分子】
润滑油进出通道。
发表于 2019-8-13 20:31:05
lfzy1111楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
zdl1966 发表于 2019-8-13 20:31
润滑油进出通道。
不是进油的,进油是旁边那两个喷嘴。至于是不是出油,不能确认,出油有必要设计成这样吗,这样有什么好处,为嘛只是上瓦瓦块是这样?
发表于 2019-8-13 21:36:49
应该是出摩擦产生的杂质吧。
发表于 2019-8-13 23:28:40
哥我没文化VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
油槽或进油槽,为了使润滑油更好更均匀地进入间隙以形成良好的油膜。开在非承载区。
发表于 2019-8-14 03:02:48
YORK工业冷冻 + 10 积极参与
另外一条,如5楼所说,杂质排出通道。以上观点为个人认为。
发表于 2019-8-14 03:07:07
lpfwxhao123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
是一个小的储油槽,在启动时保证润滑
发表于 2019-8-14 07:45:25
不是搞设计的知道个大概就是啦,要想深化了解,最好弄一本《机械设计手册》看看,满足一哈好奇心。在什么都不了解之前,最好不要用指责的口吻质疑。这样不利于学习。
上端之所以采用瓦块式,主要考虑转子的承重、转速、等因素设置的。还有上下都是一样的瓦块设计的。这种瓦块设计有别于那种大面积接触的瓦块。就是大面积接触的瓦块也是点接触,不如这种带有自由接触的效果更好。但是承重方面要强于瓦块多的那种。大承载、低转速的大都选择半圆弧,高速轻载多数采用多瓣式的。
在轴瓦上的微观的设计,由注油孔、油囊,,,,这些设计都是为了将油有效的分布在瓦面上,而且还要看考虑排油的流量,润滑油的三大作用有效润滑、将摩擦产生的热量带走、带走杂质。围绕这三个问题来理顺,也合理越有利于使用寿命。
至于瓦面上的每个细节都是有用的,别质疑,要问为什么。哦哦,还有个因素值得注意,有益于从原理上的理解,那就是与转子的“转向”有关。
发表于 2019-8-14 08:57:48
高  发表于 2019-12-5 10:06
YORK工业冷冻 + 10 同意你的观点
lfzy1111楼主 VIP会员 永久VIP 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
CHANGBAISHI 发表于 2019-8-14 08:57
不是搞设计的知道个大概就是啦,要想深化了解,最好弄一本《机械设计手册》看看,满足一哈好奇心。在什么都 ...
谢谢解惑!完全没有指责质疑的意思,只是见识少第一次见这样设计,想知道它的作用而已。
发表于 2019-8-14 10:43:33
UHMTYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了,谢谢分享
发表于 2019-8-14 14:48:56
昨天_DKICVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人猜测:油槽一个是临时储油另一个是辅助排油,因为瓦块弧面大对润滑冷却要求高。上瓦大是为了更好的形成油膜,因为上瓦负载很低,不产生太多的热量,设计大一些更好的形成油膜。
发表于 2019-8-14 17:39:28
陈文韬 + 3
曾先生VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
学习了,谢谢分享
发表于 2019-12-5 07:46:18
惜鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
看你这副轴瓦,感觉像西门子多轴式压缩机的轴瓦,我们单位也是这样的,下三上二,至于楼主所说的注油喷嘴是为下面三块瓦注油的,也就是承载瓦,上面两块大瓦为非承载瓦,没有注油碰嘴的,就是靠楼主图片上的两个孔完成进出油的,全通的为出油。至于原理和12意见统一。看下图片里的旋向,就明白了
发表于 2019-12-17 16:23:28
惜鹤 发表于 2019-12-17 16:23
看你这副轴瓦,感觉像西门子多轴式压缩机的轴瓦,我们单位也是这样的,下三上二,至于楼主所说的注油喷嘴是为下面三块瓦注油的,也就是承载瓦,上面两块大瓦为非承载瓦,没有注油碰嘴的,就是靠楼主图片上的两个孔完成进出油的,全通的为出油。至于原理和12意见统一。看下图片里的旋向,就明白了<br />
嗯,是在西门子工厂看见的,谢谢解惑!
发表于 2019-12-17 23:52:29
午夜阳光_RWPPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
油孔
发表于 2019-12-18 09:00:36
张志超VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
个人观点油槽
发表于 2020-3-17 13:53:01
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.464498 second(s), 171 queries , Redis On. | 网站统计 |
