[讨论] 求助,下图是什么装置
2.9K |10
xkwlhswcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
连在反应釜上,但不知道是什么
发表于 2019-8-13 16:37:12
B0SS + 8 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 xkwlhswc 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
kimokk06VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
把图纸找到查一下不就知道了?
发表于 2019-8-13 16:56:22
B0SS + 5 积极参与
xkwlhswc楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
kimokk06 发表于 2019-8-13 16:56
把图纸找到查一下不就知道了?
并没有图纸
发表于 2019-8-13 17:20:31
没有图纸的设备最好解体了之后你在玩,工业生产不同于其它。汽车使用有普遍意义上的考证培训,出现了问题有S店。你这个也要在一定的使用圈子之中实现这类流程。哦哦,解体是需要技术做支撑的。 再说这个外观猜测。  详情 回复 发表于 2019-8-14 09:11
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
你拍一下全图,铭牌的拍一下铭牌,你这不是正常用的搪玻璃反应釜或者碳钢反应釜,像是药厂的不锈钢设备。
发表于 2019-8-14 09:02:07
蓝天 + 5 积极参与
再说这个外观猜测。这个带有吊装环的是可以用外力吊出的,装填后需要卸下吊装环,还要有个密封盖子旋紧后才可以使用的。这个“塞子”内部是一个带有筛网的料桶?比如装些催化剂?反应剂?或其他什么药剂,使用完抽出,在实施添加。估计这个反应器不像是连续生产的那种,应该是间接生产的设备。上述只是猜迷。
发表于 2019-8-14 09:11:47
里面长这个样子,是一个不锈钢的发酵罐
发表于 2019-8-14 12:33:59
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
取样用的。
发表于 2019-8-14 14:08:20
痛彻心扉_g7CRIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
卸料用的吧
发表于 2019-8-14 16:05:43
xkwlhswc 发表于 2019-8-14 12:33
里面长这个样子,是一个不锈钢的发酵罐
这个见过,好多厂家是作为常压设备使用的,实际上夹套通蒸汽是作为压力容器使用的,被监察机构查到是要处罚的。类似于反应釜。
这个口在顶部一般是取样口。可有可能是温度计口,但是没装的可能性不高。
发表于 2019-8-15 08:59:55
蓝天 + 5 积极参与
张君莉 发表于 2019-8-15 08:59
这个见过,好多厂家是作为常压设备使用的,实际上夹套通蒸汽是作为压力容器使用的,被监察机构查到是要处 ...
那您知道这个东西有什么具体的名字吗?比如某某螺塞,堵头啥的
发表于 2019-8-15 09:06:18
学名都是设计方取的,你找设计方问问。或者你把具体事情说出来,我看能不能帮上你。
发表于 2019-8-15 09:32:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089388 second(s), 61 queries , Redis On. 劰载中...
