[求助] 采用循环水做冷却介质的换热器布置在几楼比较合适?
2.3K |11
向各位专业人士请教一个问题,采用循环水做冷却介质的换热器布置在几楼比较合适?布置高度有限制吗?
发表于 2019-8-9 09:00:10
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 baijinxiu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
要考虑给水压力
发表于 2019-8-9 09:50:19
参与人数 2财富 +13 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 8 热心助人
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
合不合适看布置要求,不超过给水能达到的压头即可
发表于 2019-8-9 10:12:03
参与人数 2财富 +13 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 8 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
去掉扬程能到达的一个最高高度,考虑阻力,其他小于这个高度的高度都可以。
发表于 2019-8-9 11:01:03
参与人数 2财富 +15 收起 理由
baijinxiu + 5 深入讨论
B0SS + 10 热心助人
在1楼泵出口压力为0.40MPa,回水压力0.25MPa。换热器放在3楼18米是否可行呢
发表于 2019-8-9 11:07:50
完全没问题  详情 回复 发表于 2019-8-9 12:22
B0SS + 3 积极参与
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【机械大区负责人】
完全没问题
发表于 2019-8-9 12:22:23
baijinxiu + 5 深入讨论
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
不考虑阻力损失的话18米处还有,(0.4-18/10.33×0.101352)Mpa,去掉压降,抹掉小数点后边的数字就可以了。
发表于 2019-8-9 12:46:12
按您的公式计算,18米处换热器入口压力约0.22MPa,出口压力计算是否要0.25+18/10.33×0.101352呢?或是出口压力与入口压力相等?  详情 回复 发表于 2019-8-9 14:20
xinht1 发表于 2019-8-9 12:46
不考虑阻力损失的话18米处还有,(0.4-18/10.33×0.101352)Mpa,去掉压降,抹掉小数点后边的数字就可以了 ...
发表于 2019-8-9 14:20:36
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
严格计算的话要考虑阻力压降。
发表于 2019-8-9 14:30:24
这个要总体考虑,只要循环水供水满足换热器要求即可。
发表于 2019-8-9 14:37:02
B0SS + 10 同意你的观点
赞同10楼的意见
发表于 2019-8-10 00:55:16
yangbo901823VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
要根据循环水的压力
发表于 2019-9-12 19:14:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102724 second(s), 108 queries , Redis On. | 网站统计 |
