[原创] 不堵塞运行稳定的烟囱抽气的采样探头德国AGT-PSG
3.9K |7
metechVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
   德国AGT-PSG公司是由原德国AGT公司和原德国PSG公司合并而来,提供样气分析系统的全套预处理产品,并提供采样预处理的问题解决方案。AGT-PSG公司几十年以来在不断完善现有技术和开发新技术,实现不同现场工况和检测需求的采样。无论是多么复杂的、苛刻的现场环境,我们总可以找到一款解决问题的产品。
AGT-PSG采样探头独有的专利性的结构,可以实现真正的反吹功能:
n 过滤器滤芯的过滤面积是市面上所有产品中最大的
n 过滤器的结构是最优化设计,粉尘不堵死过滤孔
n 内部元件全表面的加热保温,不产生冷凝水
n 非常容易更换滤芯,不存在对不准和压坏过滤器的情况
更换滤芯时,粉尘绝对不会带入管线
AGT-PSG采样探头具有非常稳定的性能指标
n 可处理样气粉尘含量最高 280g/m3
n 可处理样气湿度最高 90%
n 探头一般整体加热到180°C, 如需要可加热温度到315°C
n 采样探杆耐最高温 1800°C
AGT-PSG采样探头的内部结构按照节省空间的支架设计,外部是抗腐蚀不锈钢材料做的防护
壳。在几种型号的基础上可以搭配不同的辅件,增加供客户选择的额外
功能,满足不同应用的采样需求:
n 探杆材质多种,根据应用可选耐腐蚀耐高温
n 探杆可全表面加热,以防析出冷凝水
n 可加前置过滤器,延长使用寿命
n 可加反吹增压罐,配合大口径气管的电磁阀
AGT-PSG采样探头都是带全表面的加热功能,可以实现无故障地对含有不同粉尘和热蒸汽负载气体的采样。典型的应用领域是各个行业的排放测试、过程监测和过程优化。特别擅长解决新出现的过程监测采样的难点或痛点。
发表于 2019-8-8 16:44:12
Ameba + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 metech 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
了解了解,多谢楼主分享
发表于 2019-8-8 19:13:13
Ameba + 2 积极参与
可以用到大气环境在线分析?
发表于 2019-8-9 11:30:48
metech楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
Ameba 发表于 2019-8-9 11:30
可以用到大气环境在线分析?
这个当然是可以的,目前我们在这块的技术层面上面来说是最领先
发表于 2019-8-9 11:37:57
技术参数发来看看~~  详情 回复 发表于 2019-8-9 15:49
Ameba + 3 积极参与
技术参数发来看看~~
发表于 2019-8-9 15:49:37
Ameba 发表于 2019-8-9 15:49
技术参数发来看看~~
我们有不同的型号,所以在参数上也是有很多的
发表于 2019-8-9 15:55:43
Ameba + 3 积极参与
这是我们探头的一个介绍
发表于 2019-8-9 15:56:58
AGT-PSG 采样探头总介.pdf
1011.09 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
Ameba + 5 积极参与
技术参数发来看看~~
我在下面发了一个附件,有兴趣可以看看了解一下
发表于 2019-8-9 15:59:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.190861 second(s), 85 queries , Redis On.
