这个水质如何降低硬度呢?
7.4K |17
anglyerleonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
最近有个客户,水质:pH7.4,电导9200,总硬度2200mg/L,钙1200mg/L ,这个水质能不能用二氧化碳(曝气)降低总硬度啊?如果可行,能降低到多少呢?常规方法加碱听说成本太高了。总硬度降低到800也行。不知道这个方法可行不可行?
发表于 2019-8-8 11:39:28
瞬間、煙花 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 anglyerleon 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
aojianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
可以采用石灰软化法呀
发表于 2019-8-8 14:13:50
qxxxiaoao + 3 积极参与
使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁沉淀,这样,加入碳酸钠使水中的钙生成碳酸钙而沉淀,硬水即变为软水,利用这种方法可使水中钙浓度降低到10~35ppm。其化学反应式如下: CaSO4+Na2CO3→CaCO3↓+Na2SO4  CaCl2+Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl  MgSO4+Na2CO3→MgCO3+Na2CO3  MgCO3+Ca(OH)2→CaCO3↓+Mg(OH)2↓
发表于 2019-8-8 14:15:06
产生巨大的污泥量。。。  详情 回复 发表于 2019-8-9 08:12
qxxxiaoao + 4 积极参与
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
aojian 发表于 2019-8-8 14:15
使用石灰软化硬水的方法称为石灰软化法,又称石灰纯碱软化法,在硬水中加入消石灰,使水中的镁生成氢氧化镁 ...
产生巨大的污泥量。。。
发表于 2019-8-9 08:12:45
qxxxiaoao + 3 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
你哪里来的CO2了?!
发表于 2019-8-10 09:15:57
曼尼_UV44bVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
加碱又引入别的盐了。这是什么水啊,每天多少量?
发表于 2019-8-20 13:45:33
qxxxiaoao + 3 积极参与
GMFPJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用二氧化碳没法降低硬度啊。只能是石灰纯碱法,药剂用量大,产泥量大。
发表于 2019-8-25 21:49:43
瞬間、煙花 + 3 积极参与
anglyerleon楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
客户说是尼罗河的水,疯掉!问了好多人,都说只能用烧碱+纯碱。暂时只能这么给客户回复了。只加生石灰不行,硬度降低的有限,因为碱度不高,还引入了钙离子。
发表于 2019-8-26 09:44:05
葛国庆VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
浊度高不高,氯离子含量怎么样。。
发表于 2019-8-27 18:59:07
参与人数 1财富 +1 收起 理由
瞬間、煙花 + 1 积极参与
kakakaboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以用我们的螯合树脂,专门争对钙镁离子。
发表于 2019-8-28 09:45:33
qxxxiaoao + 2 积极参与
daishu2857VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
做一个离子浓度分析,计算一下,加Na2CO3
发表于 2019-8-28 11:24:32
qxxxiaoao + 3 积极参与
syh0081VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
二氧化碳可以达到你的要求
发表于 2020-5-18 13:14:37
用液体二氧化碳效果好,二氧化碳体积浓度低的话效果不好,但是要调整PH
发表于 2020-5-18 13:15:34
这些信息太少,最好提供水样的全分析数据,通过综合整体的水质情况,来判断采用何种软化方式为好。这个水的pH值不高,硬度可能主要是暂时硬度带来的,另外可能会有一定的硅酸盐和硫酸盐,特别是硫酸盐,很难处理。
尼罗河的水,有点类似黄河水,随季节变化水质的变化非常明显,针对性处理方案才能解决问题。居然还有说用螯合树脂的,这么高硬度,你考虑过使用成本与维护成本么,说你傻都是夸你了。
发表于 2020-5-21 10:00:25
前边说的要用二氧化碳,我觉得可能性不大,二氧化碳接触吸收后应该是碳酸氢根,对镁没有什么作用,树脂这个我赞同您的意见,树脂都是针对数量级很小的离子,这个g/L级别的我觉得只有先用沉淀法,利用ksp,进行处理,  详情 回复 发表于 2020-5-21 10:36
瞬間、煙花 + 5 热心助人
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
qugd 发表于 2020-5-21 10:00
这些信息太少,最好提供水样的全分析数据,通过综合整体的水质情况,来判断采用何种软化方式为好。这个水的 ...
前边说的要用二氧化碳,我觉得可能性不大,二氧化碳接触吸收后应该是碳酸氢根,对镁没有什么作用,树脂这个我赞同您的意见,树脂都是针对数量级很小的离子,这个g/L级别的我觉得只有先用沉淀法,利用ksp,进行处理,之后再想其他办法。
发表于 2020-5-21 10:36:11
瞬間、煙花 + 5 深入讨论
khs13011289207VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
沉淀加反渗透
发表于 2020-8-26 16:38:18
w15049377784VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电化学处理。投资小,
发表于 2020-9-6 20:58:38
abcd805451863VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
离子交换树脂搞定
发表于 2020-10-14 14:56:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.211892 second(s), 145 queries , Redis On.
