[求助] 泵选型相关问题
2.2K |15
斑駁的舊時光VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
请教各位大神海友:  1、在泵的选型过程中,一般经验值判断,每100米直管道,会有多少米管阻?
  2、在泵的选型中(假定介质是水),影响泵扬程大小,最重要的几个参数是那些?
  3、在泵的选型中(假定介质是水),如果已知:泵的流量和扬程(扬程比较小),实际输送距离较远,我想利用这台泵,可不可以通过增大管道直径来降低管阻?
发表于 2019-8-4 14:36:07
参与人数 3财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
156026692 + 5 发起议题
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 斑駁的舊時光 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
压力降有标准每一百米损失多少kpa,增大管径可以降低流速减少管路损失
发表于 2019-8-4 14:49:53
参与人数 2财富 +6 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 积极参与
156026692 + 5 积极参与
斑駁的舊時光楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
百米压力降损失多少kpa,标准您有么
发表于 2019-8-4 14:57:53
附件SHT3035页码6,100m最大压降45kpa,循环冷却水是30kpa.供参考,这个是石化行业的推荐标准  详情 回复 发表于 2019-8-4 22:50
156026692 + 5 积极参与
现在在外面,回头给你找一下
发表于 2019-8-4 15:08:40
鑫益达真空VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
先占位,稍后说真空泵的选型
发表于 2019-8-4 17:48:58
156026692 + 3 积极参与
linyuming1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
100米的管道管阻与流量相关,如果选择大流量(>110m3/h),管道压力降0.12~0.46kpa/m,流量34~110则是0.23~0.92kpa;
扬程与转速、叶轮直径、叶片进出口角度等都有关系。
发表于 2019-8-4 22:11:59
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
156026692 + 8 深入讨论
斑駁的舊時光 发表于 2019-8-4 14:57
百米压力降损失多少kpa,标准您有么
发表于 2019-8-4 22:50:40
管径选择.pdf
78.31 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
 [预览]
超版,等到求助者下载了标准后,还是把附件删了吧,您懂的。  详情 回复 发表于 2019-8-5 08:06
参与人数 2财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 热心助人
156026692 + 10 热心助人
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
发表于 2019-8-5 08:06:25
OK  详情 回复 发表于 2019-8-5 08:11
OK
发表于 2019-8-5 08:11:45
我还没看到
发表于 2019-8-5 08:16:26
留个邮箱
发表于 2019-8-5 08:19:17
为啥我上传照片上传不了呢
发表于 2019-8-5 08:30:41
1、看流速和管径以及管内壁粗糙度;
2、泵本身影响杨程大小因素较多,相对比较直接的有两个:转速和叶轮直径;从装置角度来看:泵扬程大小是个倒推过程,看终端需要多大压力,扣除泵出口至终端之间的损失后,两者之和才是需要泵的真正扬程;
3、可以通过增大管径来降低流速从而减少管阻,但是受管路成本限制
发表于 2019-8-5 08:33:37
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
156026692 + 9 深入讨论
鑫益达真空 发表于 2019-8-4 17:48
先占位,稍后说真空泵的选型
看了楼主的主题内容好象与真空泵没有关系 ,既然回复了,
发表于 2019-8-5 10:57:30
2773167047@qq.com
发表于 2020-12-7 15:31:39
已发邮箱  详情 回复 发表于 2020-12-9 08:04
已发邮箱
发表于 2020-12-9 08:04:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.063264 second(s), 50 queries , Redis On.
