[求助] 请教各位大神,关于流量及压差理解。
2.9K |2
伊人醉年华VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
问题1:(纺丝)导热油压差,导热油进口总温度不变,进口总流量不变,生产系列温度不变的情况下,为什么压差波动特别大。与锅炉房有很大关联吗。
问题2:(纺丝SM风机) 导热油泵出口压低,流量比其他系列大,当然这个系列温度相对比其他系列要高一点,(热媒泵出口压力低)与SM风机的1加(蒸汽)、开圈,3加(导热油)也开了,压差也不高。是什么影响泵出口压力,流量也没多大变动,旁通关闭。(原本68T流量  压差330kpa  泵出口压力0.48MPA 1加蒸汽 3加导热油都全开)(现在76T流量 压差315 泵出口压力0.41 同样1加蒸汽,3加导热油全开 ) 旁通都未开。 是什么原因造成?怎么调整压差及导热油泵出口流量。还是其他什么情况?
发表于 2019-8-4 06:13:14
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 伊人醉年华 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵的特性曲线跟装置特性曲线相交的点是泵的工作点,不变泵就泵装置特性,不变装置就变泵特性曲线
发表于 2019-8-4 23:37:41
渝琴 + 10 热心助人
现回复以下:
1、压差波动大,是泵的出口被压不稳定,检查过滤器、阀门等泵后设备。
2、热油泵流量大,压力小,可以缓慢关闭泵的出口阀门,把被压调高一点儿。就可以达到您的要求了。
希望可以帮到您。
发表于 2020-2-28 08:53:32
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.132356 second(s), 54 queries , Redis On. | 网站统计 |
