[求助] 设备施工图和管口方位图的关系
3.1K |9
whr73229880VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
请教大家,如果一个设备施工图早期没有确定管口访问,后期由工艺或管道出管口方位图,施工方按照这两个图一起施工可以吗?还是要对施工图进行修改升版,将最终的管口方位加进去再施工?
发表于 2019-8-3 09:08:50
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 whr73229880 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
施工图加上管口方位图就完整了。
发表于 2019-8-3 09:33:44
亚梅 + 3 积极参与
第一种方案显然不行。如果设备开孔与管口方位差180度怎么办?
发表于 2019-8-3 09:42:09
亚梅 + 3 积极参与
所有设计院都是先给施工图,后给管口方位的
发表于 2019-8-3 09:46:44
亚梅 + 3 积极参与
笨笨_WGSLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
施工时候可以按按两个图进行施工,竣工图需要整合。
发表于 2019-8-3 10:32:43
亚梅 + 3 积极参与
设计变更为工艺管口方位,或者出设计变更就可以了。
发表于 2019-8-3 11:09:56
亚梅 + 3 积极参与
施工时 按两个图 下文件    最后竣工图  按实际出给甲方
发表于 2019-8-3 11:46:59
参与人数 1财富 +5 海川分 +1 收起 理由
whr73229880 + 5 + 1 热心助人
whr73229880楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
谢谢大家的回答,学习了。管口方位图上一般就是一个周向的俯视图,那有的管口在设备高度上也有变化怎么办?出设计变更吗?
发表于 2019-8-3 17:34:51
亚梅 + 3 积极参与
wwguoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
先按设备管口方位图就位,其他按设备施工图施工。
发表于 2019-8-3 19:29:54
亚梅 + 3 积极参与
先做主体,再装管口,这是缩短周期要求的吧
发表于 2019-8-3 21:28:27
亚梅 + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095672 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
