[求助] 机泵上循环水的作用?
4.5K |15
春风得意马蹄疾3VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
机泵上有两根水线,一根是循环水,一根是除盐水,分别什么作用?
发表于 2019-8-2 09:44:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
156026692 + 5 鼓励新会员发言
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 春风得意马蹄疾3 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
hcer | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般是机封上用的冷却和冲洗
发表于 2019-8-2 11:02:49
156026692 + 5 积极参与
最好上图,循环水冷却用的,除盐水密封冲洗用的
发表于 2019-8-2 13:39:42
156026692 + 5 积极参与
真情无雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP伊拉克
多级泵一根机封冷却用,另一根是平衡管
发表于 2019-8-2 15:36:20
156026692 + 5 积极参与
wx_萧长琴短衣流黄65899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
循环水冷却,除盐水不是31冲洗就是54冲洗
发表于 2019-8-2 18:20:52
31不用外接水  详情 回复 发表于 2019-8-2 22:23
31不用外接水
发表于 2019-8-2 22:23:36
32,口误
发表于 2019-8-3 16:18:45
woburenshini521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
大哥,错了,32方案是注入式外冲洗,介质是冲洗油
发表于 2019-8-6 09:48:07
也有用水的,看介质需求
发表于 2019-8-16 10:55:39
冷却用
发表于 2019-8-16 11:19:16
/mg燒鋽囘憶VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
脱盐水冲洗机封用的
发表于 2019-11-12 22:45:38
ayite1973VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
循环水是冷却使用的,并且压力比脱盐水低,脱盐水是冲洗机封用的。
发表于 2020-1-17 09:28:29
kingwang81VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
脱盐水是机封冲洗水,有可能进到工艺介质里,所以要用脱盐水;循环水是冷却轴承箱里的润滑油的,与工艺介质不接触。
发表于 2020-1-17 14:17:51
hlhs11212VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
循环水一般冷却用,脱盐水一般冲洗用
发表于 2020-2-10 14:07:52
爱1初心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2020-2-11 17:05:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.156408 second(s), 125 queries , Redis On. | 网站统计 |
