[讨论] 水环真空泵设计偏大
3.5K |15
讨论一个问题:水环真空泵设计偏大,导致泵入口气量不够吸,该泵振动及声音均偏大,该现象学术上称之为什么?应该不符合抽空和汽蚀的定义。
发表于 2019-8-1 14:09:04
3983596_FPPZ + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 囍仔 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泵抽气量(流量)选大了就会这样,看真空度怎么样,可以考虑在入口端某个位置加个阀门向内漏气,以增大抽气量(当然了以保证真空度为前提)
发表于 2019-8-2 08:16:15
在一个本来是400m3/h抽气的水环真空泵工位上,换上一台40000m3/h的水环真空泵也不会出现这种情况!  详情 回复 发表于 2019-8-3 08:54
确实是这样,真空度太好,现在加一返回线。不知道该现象叫什么。水环压缩机有一个定义是过压缩。  详情 回复 发表于 2019-8-2 13:41
囍仔楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
海川大学一年  |  头衔:  【加氢设备工程师】
3983596_FPPZ 发表于 2019-8-2 08:16
泵抽气量(流量)选大了就会这样,看真空度怎么样,可以考虑在入口端某个位置加个阀门向内漏气,以增大抽气 ...
发表于 2019-8-2 13:41:40
wx_孔庆保-工业泵、节能技术VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
现在比较成熟的技术是用罗茨加水环替代单一水环。
发表于 2019-8-2 20:05:24
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
和抽气量有啥关系?吸入口压力和进水温度才是关键……
发表于 2019-8-3 08:52:48
进水温度没有问题,可以排除。现在就是吸入口压力太低(真空度太好)  详情 回复 发表于 2019-8-6 13:42
发表于 2019-8-3 08:54:43
你描述的状况就是汽蚀,汽蚀不是看是否达到了泵的测试极限压力,而是对应于进水温度所能达到的极限压力,一般来说,如果吸入口压力低于(进水温度+6.5℃)所对应的饱和蒸气压+0.5kPa.a时,泵的振动和噪音会逐步增大,在吸入口压力达到进水温度+6.5℃所对应的饱和蒸气压时达到极限压力(上述是指在排气压力为一个标准大气压下条件)
发表于 2019-8-3 09:00:22
请问前辈,该理论来自哪里,谢谢  详情 回复 发表于 2019-8-8 14:09
wx_萧长琴短衣流黄65899VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
出入口管线上加个跨线,适当开一下即可
发表于 2019-8-6 12:51:21
发表于 2019-8-6 13:42:53
你可能没仔细看我7楼所说的,如果想要控制让入口压力升高,成熟的设计是在系统上都设置有尾气回流管线,通过阀门调节回流量来控制真空,按照水环真空泵的规格大小,也可以选择变频调节,但是通常状况下对水环真空泵  详情 回复 发表于 2019-8-6 16:42
你可能没仔细看我7楼所说的,如果想要控制让入口压力升高,成熟的设计是在系统上都设置有尾气回流管线,通过阀门调节回流量来控制真空,按照水环真空泵的规格大小,也可以选择变频调节,但是通常状况下对水环真空泵来说,变频能够调节的流量有限——这是由叶轮的转速范围限定的,并且每一种规格的转速范围都不同!
发表于 2019-8-6 16:42:06
symc 发表于 2019-8-3 09:00
你描述的状况就是汽蚀,汽蚀不是看是否达到了泵的测试极限压力,而是对应于进水温度所能达到的极限压力,一 ...
请问前辈,该理论来自哪里,谢谢
发表于 2019-8-8 14:09:04
来自测试数据……如果要深入研究理论的话也会得出近似值……  详情 回复 发表于 2019-8-9 07:21
spooleVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
囍仔 发表于 2019-8-8 14:09
请问前辈,该理论来自哪里,谢谢
从7楼的答复来看,这个实际上就是说,入口真空度太低了的话,水环泵的循环水就会大量汽化了(接近水蒸气蒸气压引起水沸腾,俗称开锅,参照西藏海拔高气压低,烧水80多度就开了)
发表于 2019-8-8 14:19:36
入口压力可能也不是太低,但是接近了水的饱和蒸气压就是汽蚀现象…… 归根结底,还是水温度和入口压力的问题,两者互为函数关系。  详情 回复 发表于 2019-8-9 07:35
请问前辈,该理论来自哪里,谢谢
来自测试数据……如果要深入研究理论的话也会得出近似值……书上解释的汽蚀是没错,只是你理解的不够全面……
不过,通常有些工具书上或是论文上说的水环真空泵的极限压力就等于水的饱和蒸气压是错误的——忽略了气体边界层效应和功率转换的热(如果是闭式循环设计,就是通过换热器换热又进入水环真空泵的则还需要+2~3℃传热端差)。
发表于 2019-8-9 07:21:32
spoole 发表于 2019-8-8 14:19
从7楼的答复来看,这个实际上就是说,入口真空度太低了的话,水环泵的循环水就会大量汽化了(接近水蒸气 ...
发表于 2019-8-9 07:35:40
zhy_1984VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
真空度好了有什么缺点么?
发表于 2019-8-21 16:24:40
感觉液环泵如果泵本人没有机械问题噪音应该主要来自于汽蚀。就是真空度高于工作液的饱和蒸气压。你可以看看你工作液的温度和吸入真空泵气体的温度。和真空泵排出液体的温度。如果前两个有一个高。就会造成真空泵噪音大。
发表于 2019-8-21 16:28:00
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.106571 second(s), 104 queries , Redis On. | 网站统计 |
