[求助] 蓄能器容积
1.8K |8
422436512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
公司空分机组润滑油系统,因为之前润滑油泵切换过程中,主泵停止时备泵启动时油压急剧下降,油压低于联锁值,多次导致机组联锁跳车。
具体参数如下:1、机组跳车测点的正常工作压力:PI960:303Kpa;2、机组跳车测点的跳车压力;PI960:150Kpa;3、报压时间:8秒;4、润滑油量2002L;5、
请各位大神麻烦计算一下需安装多大容积的蓄能器?
发表于 2019-7-29 17:54:19
B0SS + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 422436512 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
润滑油流量多少
发表于 2019-7-29 20:48:47
422436512楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
润滑油流量2002升
发表于 2019-7-30 07:59:31
润滑油流量2002升
发表于 2019-7-30 08:00:10
大哥流量单位L/min,L/s,立方米/h
发表于 2019-7-30 08:03:14
L/min
发表于 2019-7-30 08:05:18
建议最好发上个小流程便于讨论。你的问题不在于设置蓄能器,关键在于你的你的流程用止回阀漏导致的,还有两台泵的减压阀调节问题。为了避免阀门泄漏导致的空气进入是压力降低,可以两台泵交叉设置补油链接管。可以解  详情 回复 发表于 2019-7-30 08:26
建议最好发上个小流程便于讨论。你的问题不在于设置蓄能器,关键在于你的你的流程用止回阀漏导致的,还有两台泵的减压阀调节问题。为了避免阀门泄漏导致的空气进入是压力降低,可以两台泵交叉设置补油链接管。可以解决你现在的问题。
发表于 2019-7-30 08:26:31
蓝天 + 5 积极参与
CHANGBAISHI 发表于 2019-7-30 08:26
建议最好发上个小流程便于讨论。你的问题不在于设置蓄能器,关键在于你的你的流程用止回阀漏导致的,还有 ...
老师,“两台泵交叉设置补油连接管”是什么意思?
发表于 2019-7-30 08:33:34
不是老师,是小老儿啦。最好发个流程图,才可以给你更好的建议。你的问题应该是个设备油站。或者是拍个油站片子才好讨论。  详情 回复 发表于 2019-7-30 08:39
发表于 2019-7-30 08:39:49
本区【企业会员】 加入
 叶片分离器设备专家
 15206181866 网址
 微信手机同号
 钛设备专家
 13862565916 网址
 微信电话同号
 苏州龙峰钛镍设备有限公司专业生产钛材设备、镍材设备、鋯材设备及其他特材装备,例如有钛盘管、钛换热器、钛蒸发器、钛结晶器等。公司持有D类压力容器制造许可证,广泛应用于化工、医药、环保等行业。
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.088547 second(s), 73 queries , Redis On. | 网站统计 |
