海奥膜
Q370R锅炉、压力容器容器板
3.1K |11
xinze123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河南省
锅炉和压力容器用钢板Q370R
1 Q370R介绍 Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R价格
Q370R属是锅炉及压力容器板钢板,“Q”表示屈服强度,“370”表示屈服值(MPa),R表示容器用钢。Q370R钢板适用于锅炉及其附件和中常温压力容器的受压元件用厚度为3MM-200MM的钢板。 Q370R锅炉正火Q370R
2 Q370R制造方法 Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R价格
2.1 钢由氧气转炉或电炉冶炼。
2.2 连铸坯压缩比不小于3
3 Q370R执行标准  Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R价格
Q370R属于锅炉和压力容器用钢板,执行GB713-2014
4 Q370R交货状态 Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R价格
Q370R交货状态:正火
5 Q370R尺寸、外形、重量及允许偏差
5.1 钢板的尺寸、外形、重量及允许偏差应符合GB/T 709的规定。
5.2 厚度允许偏差按GB/T 709B类偏差。
6 Q370R包装、标志及质量证明书
Q370R钢板的包装、标志及质量证明书应符合GB/T 247的规定。
7 Q370R化学成分   Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R价格
牌号
                   化学成分(质量分数)/%
Cb
Si
Mn
Cr
Ni
Mo
Nb
V
P
S
Alt
Q370R
≤0.18
≤0.55
1.20-1.60
0.015-0.050
≤0.025
≤0.015
8  Q370R力学性能和工艺性能  Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R
牌号
交货状态
钢板厚度/mm
拉伸试验
冲击试验
弯曲试验
抗拉强度Rm/(N/mm2)
屈服强度a ReL(N/mm2)
伸长率A/%
温度/
V型冲击功Akv/J
180○
b=2a
不小于
不小于
Q370R
正火加回火
10-16
530-630
370
20
-20
34
d=2a
>16-36
360
d=3a
>36-60
520-620
340
9  Q370R高温力学性能 Q370R锅炉板Q370R压力容器板Q370R舞钢Q370R正火Q370R
牌号
厚度/mm
试验温度/
200
250
300
350
400
450
500
屈服强度aReL或Rp0.2/(N/mm2) 不小于
Q370R
>20-36
290
275
260
245
230
>36-60
280
270
255
240
225
10  Q370R用途
Q370R钢板是锅炉容器板,被广泛用于石油、化工、电站、锅炉等行业,一般用于制作反应器、热换器、分离器、导气管、液化气罐、锅炉气包及液化石油气瓶等。
发表于 2019-7-24 19:45:41
【提示:直接搜索2749155可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 xinze123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2019-7-24 20:00:05
多谢楼主分享~……再接再厉
发表于 2019-7-24 23:01:23
dqgouswVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
值得保存。设计时选材参考。
发表于 2019-7-25 10:51:31
Q370R  量少供货是个大问题  量大供货周期也是大问题
发表于 2019-7-25 11:10:26
guowang526VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
GB713中370R的P、S含量已经比这个严格了
发表于 2020-3-4 08:32:46
高温合成导热油VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
谢谢楼主分享
发表于 2020-3-12 09:03:52
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
以前叫15MnNbR
发表于 2020-3-12 15:07:42
谢谢楼主的分享
   学*了
发表于 2020-3-19 08:45:21
ZYSLYQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2025-8-28 15:19:49
发表于 2025-8-31 13:25:15
发表于 2025-9-30 15:34:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.098603 second(s), 56 queries Redis On.
