Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)技术条件 一、Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)简介
Q345R(HIC)是做了抗氢致开裂检验的Q345R容器板,Q345R(R-HIC)是在Q345R(HIC)的基础上又加做了SSCC检验,即硫化物应力腐蚀检验。Q345R(HIC)和Q345R(R-HIC)的交货状态是正火,-30℃冲击,Ⅰ级探伤,工艺参考标准GB713-2014。 二、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)尺寸、重量、外形及允许偏差
1.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的尺寸、重量、外形及允许偏差应符合GB/T709的规定。
2.Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)的厚度偏差按GB/T709中的B类偏差执行。
三、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)冶炼方法
Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)采用电炉+炉外精炼方式冶炼,冶炼过程进行Ca处理,并应为本质细晶粒钢,其实际晶粒度为5级或5级以上。
四、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)化学成分分析 C:≤0.20 Si:0.20-0.60 Mn:1.20-1.36 Al:≥0.020 Ca:0.0015-0.0030 O:≤0.004 CEV:≤0.045 五、Q345R(HIC)与Q345R(R-HIC)力学性能 厚度8~16 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):510-640 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥345 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=2a 厚度17-36 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):500-630 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥325 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a 厚度37-60 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):490-620 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥315 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a 厚度61-100 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):490-620 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥305 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a 厚度101-150 抗拉强度Rm/Mpa(N/mm2):480-610 屈服强度 ReL/Mp(N/mm2):≥285 伸长率A/%:21 冲击试验温度/℃:-30 冲击吸收能量KV2/J:≥34 180°弯曲试验 弯曲直径:d=3a
