[求助] 温度仪表的问题
3.3K |16
回帖奖励 12 财富值财富      回复本帖可获得 2 财富值财富奖励! 每人限 1 次
batawfnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
现场有需要炉顶测温度的,0-1500度,实际使用1300度,  炉顶有风机,刚玉管上去会断,3039耐温度不够,,有米有比3039还好的材料。C52,2114
发表于 2019-7-19 17:24:03
参与人数 4财富 +13 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
1胡春生39 + 2 积极参与
275340019 + 2 发起议题
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 batawfn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
cubelVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
回帖奖励 +2 财富值财富
介质是什么?压力多大?要找金属套管解决方案?
发表于 2019-7-19 23:28:24
275340019 + 2 积极参与
wx_扑通声62381VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
http://bbs.hcbbs.com/thread-1493783-1-1.html这个分析的很好
发表于 2019-7-20 08:59:45
回帖奖励 +2 财富值财富
威顿化工分析的是开口位置,以及使用温度的问题,但他选用的温度也是不适用于楼主的情况的,楼主的这种属于高温,但是会有冷热交替的状况,所以刚玉和陶瓷的都会断,金属材料在这么高温度下耐腐蚀性不够。
发表于 2019-7-20 11:42:25
zxg.wyltonVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP印度尼西亚
海川顾问组(海友)  |  头衔:  TA未设置
回帖奖励 +2 财富值财富
1、水平安装,刚玉套管折断就让它折断,但须松开接线板、密封接线盒所有进出口。2、实在不希望折断,法兰与刚玉管之间采用波纹管连接。
发表于 2019-7-20 14:19:59
材质问题,可以用双层,内部刚玉外部碳化硅
发表于 2019-7-22 08:14:07
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
这没有接触过,学习。
发表于 2021-4-23 15:48:42
选择遗忘2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
温度过高,建议如果精度允许的情况下选个非接触式温度计,也是可以的么
发表于 2021-4-25 15:00:04
在安装测温装置时不应一次将测温装置插到位每次插50mm深停10分钟再插50mm再停15分钟就这样依次插到位就可以。  详情 回复 发表于 2021-4-25 15:26
tong6301VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2021-4-25 15:26:41
爱新觉罗-扯淡VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
回帖奖励 +2 财富值财富
介质是什么?
发表于 2021-11-5 11:01:52
初心_E8JnKVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
发表于 2021-11-5 11:17:41
刚玉管热电偶在刚安装时要注意预热,要慢慢的往下放每次放下的深度是插到位的十分二停10分钟依次类推放到位后固定,这样可以用2-3个月。
发表于 2021-11-5 11:20:06
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
回帖奖励 +2 财富值财富
刚玉管还是比较好的选择,如果在线安装,每15分钟插入10cm依次插入,开车时注意控制温升幅度,能用一段时间
发表于 2021-11-5 16:01:56
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
让我想起了20年前在玻璃厂上班时,爬到融化池顶上换热电偶的景象,用行车吊着热电偶,每隔十分钟,放下去5公分。B分度的热电偶,双层刚玉保护管。
发表于 2021-11-5 16:09:50
回帖奖励 +2 财富值财富
高温测温处垂直安装。向下垂直。刚玉没问题。
发表于 2021-11-7 14:01:19
三人禾_KBw49VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
回帖奖励 +2 财富值财富
可以采用收缩温度测量,就是温度套管不要伸出太多!
发表于 2021-11-7 14:10:43
海风好VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
终身会员  |  头衔:  【化工工程师】
回帖奖励 +2 财富值财富
介质是不是有腐蚀性
发表于 2021-11-14 09:42:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.197620 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
