[求助] 电机满载转速,实际转速之间的关系
6K |5
majingxianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
以一个案例为基础讨论相关问题。 有一台变频电机,电机数据表参数如下,额定参数:500HP, 2 Pole,4000Volt 3 Phase, 60Hz;满载:3578rpm, 995Nm,66.7A,效率95.2%,功率因素0.848;75%载荷:3583rpm, 51.2A, 效率94.8%,功率因素 0.832. 该台电机带动水泵测试,得到如下测试参数(转速/功率):3431rpm/328kw, 3434rpm/ 301kw, 3434rpm/ 292kw, 3434rpm/256kw, 3438rpm/ 191.6kw, 3440rpm/ 149kw.
以下问题不涉及变频,默认60Hz:
1. 电机数据表上的数值,是理论计算值,还是制造过相同功率样机的测试值?
2. 载荷低于满载时,转速是逐渐升高的,为什么?那么空载因该是该电机最大转速。
3. 实测时随着负载的减小,功率降低,转速升高。但总低于满载转速3578rpm,说明实际电机的满载转速不可能达到3578rpm。那么是否意味着实际满载力矩大于995Nm?(前提是额定功率相同)
4。电机的实际转速,力矩,功率是其制造误差等因素造成的吗?如果样机测试发现了与数据表上的满载转速不同,为何不根据实际调整满载转速值?毕竟3578rpm似乎没什么实际意义,且偏离实际值较大。
5。对于一台制造出来的电机,电机带载后的转速取决于负载还是电源端(实际电压,频率,电流)?即先是力矩平衡,然后匹配转速,还是转速相对恒定,然后电源端自动适配载荷特性?
发表于 2019-7-19 10:39:22
参与人数 2财富 +16 收起 理由
sdscj0122 + 8 发起议题,你这个问题有点大,需要下功夫有.
匆匆的过客 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 majingxian 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
majingxian楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
75%载荷:500*0.7457X0.75=279.6kw, 实测此功率下转速为3434rpm. 低于理论转速3583rpm。是否在衡转速下输出力矩是恒定的?如恒定则功率也恒定了?实际负载变小,功率也在变小。根据电机的启动力矩-转速曲线,低于满载转矩下是不是应该每个转速对应一个力矩(功率)呢?即功率输出减小的过程中,输出转速,力矩同时变小。 输出功率变小的过程中,会出现恒转速或恒力矩输出的情况吗?
发表于 2019-7-19 10:50:04
wait_aloneVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP文莱
数据表的数值是计算值(也是型式试验报告的实测值,但是不代表每台电机的实际参数一定与铭牌一致)
发表于 2019-7-19 11:38:58
2.不管何种负载,转速都是逐步升高的,与空载满载无关,只与启动时间有关系
发表于 2019-7-19 11:40:38
sdscj0122 + 3 积极参与
启动过程是转速逐步升高。稳态运行时,50%,75%负载率,对应的转速都是一样的吗?即实际转速会因负载率不同而有区别(虽然区别不大)。那么这个转速不同,是力矩平衡的结果吗?还是说转速与负载无关联,只取决于电源端?
发表于 2019-7-19 13:15:58
转速肯定是跟负载有关系的,负载大会拉大转差率,也就会偏离铭牌的转速值,但是差异不大。因为转矩跟端电压平方成正比,所以相当于转速与端电压也有关系。
发表于 2019-7-19 13:28:21
sdscj0122 + 4 热心助人
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.069520 second(s), 63 queries , Redis On.
