[求助] 辐射泵 试压
1.7K |10
xiao-miVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
焦化车间辐射进料泵更换完机械密封后,为什么不可以用蒸汽试压?
发表于 2019-7-18 21:54:20
参与人数 2财富 +11 收起 理由
156026692 + 5 发起议题
3983596_FPPZ + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 xiao-mi 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
密封封不住蒸汽
发表于 2019-7-18 21:58:19
参与人数 2财富 +8 收起 理由
156026692 + 3 积极参与
3983596_FPPZ + 5 积极参与
xiao-mi楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
可以的,焦化热油泵检修都是用蒸汽试压。我们领导意思是蒸汽冷凝会存在积水,导致泵抽空。我认为简直就是扯淡。
发表于 2019-7-19 09:07:21
156026692 + 5 积极参与
〆、nodisc_SEHUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
当泵内有水的话突然有热油进来会造成水气化的,应该热油泵在进热油前都会用别的冷油把水带走,置换干净,一般用轻蜡油
发表于 2019-7-19 23:01:10
确实如此,一般用轻油置换后再进正常介质。  详情 回复 发表于 2019-7-21 10:18
严重同意此观点  详情 回复 发表于 2019-7-20 08:47
156026692 + 5 积极参与
〆、nodisc_SEHU 发表于 2019-7-19 23:01
当泵内有水的话突然有热油进来会造成水气化的,应该热油泵在进热油前都会用别的冷油把水带走,置换干净, ...
严重同意此观点
发表于 2019-7-20 08:47:29
在生产过程中检修,其实可以用蒸汽试压,完了再用氮气吹扫泵腔里面的水分。
发表于 2019-7-21 08:53:38
156026692 + 5 积极参与
海川大学四年  |  头衔:  【版区常驻技术员】
发表于 2019-7-21 10:18:32
用氮气吹扫置换,也可以。
发表于 2019-7-22 22:36:07
wx_韩信39131VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有道理
发表于 2019-8-20 10:01:04
朱军_uEeWlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
听领导话,让用啥试就用啥
发表于 2019-8-20 11:45:49
朱军_uEeWl 发表于 2019-8-20 11:45
听领导话,让用啥试就用啥
发表于 2019-8-28 09:12:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103949 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
