[讨论] 关于TSG07-2019新许可规则中压力容器规则设计
21.8K |55
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zjq1962 发表于 2019-7-25 08:17
必须的啊(否则为什么要同时满足A1、A2、A3),取得规则设计许可证的单位必须同时满足A1、A2、A3,具体实 ...
那表C-1中从事球形储罐设计的试设计应当为球形储罐,不就可以理解为不从事球形储罐设计的试设计就可以不涉及
发表于 2019-7-25 08:42:21
怎么又绕回来了呢,前面的帖子已经说过了,规则里这句话不执行了!。改革在路上,规则出台后又有变化了,但规则又不可能搞个勘误表,具体执行按32号文。  详情 回复 发表于 2019-7-25 09:53
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
huanghong 发表于 2019-7-25 08:42
那表C-1中从事球形储罐设计的试设计应当为球形储罐,不就可以理解为不从事球形储罐设计的试设计就可以不 ...
发表于 2019-7-25 09:53:59
zjq1962 发表于 2019-7-25 09:53
怎么又绕回来了呢,前面的帖子已经说过了,规则里这句话不执行了!。改革在路上,规则出台后又有变化了, ...
发表于 2019-7-25 10:25:11
宣贯时说的,  详情 回复 发表于 2019-7-25 10:47
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
宣贯时说的,
发表于 2019-7-25 10:47:59
有没有书面的东西?
发表于 2019-7-25 10:51:31
目前没有!  详情 回复 发表于 2019-7-25 10:55
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
huanghong 发表于 2019-7-25 10:51
有没有书面的东西?
目前没有!
发表于 2019-7-25 10:55:07
那么注C-2中要求至少1套为第三类压力容器也不执行了吗?  详情 回复 发表于 2019-7-25 10:57
发表于 2019-7-25 10:57:39
这句话说了等于没有说,试设计图中肯定有A1吧,高压容器哪个不是第三类压力容器?  详情 回复 发表于 2019-7-25 11:01
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-7-25 11:01:33
我不这样认为,我理解有一套第三类压力容器,其他三套可以是第二类或第一类压力容器。  详情 回复 发表于 2019-7-25 11:18
发表于 2019-7-25 11:18:41
wxdh007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
复制两个总局公众留言,大家看看,大家可以到**市场监督管理总局查到
公众留言与解答之
问:总局领导好! 根据新的《特种设备许可目录》现压力容器设计许可事项调整为三项,根据TSG07-2019中对固定式压力容器设计许可的要求,试设计文件要求包含热交换器、塔式容器、储存(或者分离)容器、和反应器各1套;注C-2:提供的4套试设计文件中至少1套为第三类压力容器。根据32号的实施意见附表对应关系,固定式压力容器规则设计自我声明换证需要同时具有A1、A2、A3证项目。 请问 1、根据32号文的理解,单独取压力容器规则设计的单位收否需要同时具备设计A1\A2\A3项目的能力和人员,及4套试设计文件的储存容器是否必须是球罐? 2、如果是制造厂之前分别持有A1\A2的压力容器设计许可证和制造许可证,而设计证在制造前到期,根据32号文的意见,可以将设计证申请延期至与制造证许可同步评审换证,请问申请程序如何办理? 3、如果制造厂之前分别持有D1\D2的压力容器设计许可证和A1\A2的制造许可证,制造证2018年评审换证完成,设计证2019年底到期,在单位取设计许可证的情况下,根据32号文该如何申请将设计许可证与制造证同步换证,同步后的设计范围如何界定,是否需要更换新的制造许可证书? 谢谢,盼复!
答:1.是;2.可以申请变更,具体请咨询特种设备许可办公室,电话010-82261764;3.需要换发新的生产许可证,将对设计范围进行限定。
公众留言与解答之二
问:我公司现想单独取固定式压力容器规则设计许可证,若不设计球罐(A3)和超高压容器(A6),试设计图纸中是否可以不设计球罐和超高压容器。
答:固定式压力容器规则设计取证(换证、增项)单位应准备球形储罐的试设计文件。
楼主理解的是对的,新规则设计许可 ,试设计文件就是要包括球罐,无论你以后工作接到不接到,设计不设计。
我认为tsg07里面那句话应该写成
“依据相应的产品标准设计,包含热交换器、塔式容器、球形储罐和反应容器各1 套;从事超高压容器设计的,试设计文件中反应容器应当为超高压容器
发表于 2019-8-1 10:54:12
但是**局2019年6月1日后发的压力容器设计证有不包含球罐和高压容器的。
发表于 2019-8-1 13:54:38
学*了,需要提高。
发表于 2019-8-2 09:21:03
swh101VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
学*了
发表于 2019-9-11 15:18:42
小土豆_GPPGVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP中国
  终身会员:HC8101078  已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/0)
看来新规则,感觉申请D级设计资质,貌似要增项以前规则里的A2才满足新规则的要求
发表于 2019-9-11 16:04:57
楼主,你好,我又问了总局
如下
固定式压力容器规则设计单位证书限制
总局领导:
你们好!
上次问的问题,你们回答的是“固定式压力容器规则设计单位试设计文件应包括球形储罐”
那么我再想问,假如设计证单独取证,试设计文件有了球形储罐,那么证书上面应该不限制球形储罐的设计吧,
应该是“固定式压力容器规则设计(不含超高压容器)”
而不是“固定式压力容器规则设计(不含高压容器、球形储罐)”
对吗?
因为我们看了总局的留言回复,有人也问询过的,也是回答固定式压力容器规则设计单位试设计文件应包括球形储罐。
可是我们最近发现有单位换证(单独取设计证)发的证是限制的就是“固定式压力容器规则设计(不含高压容器、球形储罐)”这样的,不知道怎么回事所以想问个明白。
解答:所述情况属于2019年5月31日完成鉴定评审,6月1日后发证,发证单位可根据具体情况对许可范围进行限制。
我认为6.1以后储存容器必须为球罐(一般都为三类),因为现在设计为A1A2A3合并才叫规则设计,所以要有球罐
所以现在单位单独取设计,试设计文件应该是热交换器、塔式容器、球形储罐和反应容器各1 套,其中至少一套为三类
6.1以后发证
一般单位应该是发“固定式压力容器规则设计(除高压容器)”
如果试设计文件有A6那么发“固定式压力容器规则设计”
既然试设计文件必须有球罐,那么审核人员肯定也要有球罐审核资格,或者没有审核证要进行能力确认
这是我自己理解、询问、查找其他人资料综合认为的,个人意见
发表于 2019-9-20 18:16:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.101420 second(s), 43 queries Redis On.
