[讨论] 关于TSG07-2019新许可规则中压力容器规则设计
21.8K |55
TSG07-2019新许可规则中压力容器设计分为了分析设计,固定式压力容器规则设计和移动式压力容器规则设计三种,其中固定式压力容器规则设计包含了原有的A1,A2,A3,A4,D1,D2;但是对于原有设计证的单位如原来分别持有A1,A2级、A2级或D级设计许可证的单位应如何进行换证申请?
发表于 2019-7-17 12:02:33
【提示:直接搜索2743720可直达本帖。】
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
个人理解:对于原有许可级别为A1、A2、A3的设计单位,到期后可以申请换证,并按新规则进行评审;对于原有A1、A2的设计单位到期后可以申请换证加增项并按新规则进行评审;对于原有D级的设计单位,如需要按新规则取得设计许可证,应向总局提出取证申请。
发表于 2019-7-17 13:11:55
huanghong楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果不增项可以吗?
发表于 2019-7-17 13:13:18
按新规则,单独取得固定式压力容器规则设计许可的必须同时包括A1、A2、A3,如果原来缺项的,不增项怎么可以呢?设计许可证的门槛高了。  详情 回复 发表于 2019-7-17 14:59
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
zjq1962 发表于 2019-7-17 13:11
个人理解:对于原有许可级别为A1、A2、A3的设计单位,到期后可以申请换证,并按新规则进行评审;对于原有A1 ...
正解
发表于 2019-7-17 14:13:46
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
huanghong 发表于 2019-7-17 13:13
如果不增项可以吗?
发表于 2019-7-17 14:59:55
许可规则C1.3中表C-1备注从事球形容器和超高压容器设计的,试设计文件中的储存容器应当为球形容器,反应容器应当为超高压容器。这句话是否可理解为不从事从事球形容器和超高压容器设计,就不需要提供?  详情 回复 发表于 2019-7-17 16:12
zjq1962 发表于 2019-7-17 14:59
按新规则,单独取得固定式压力容器规则设计许可的必须同时包括A1、A2、A3,如果原来缺项的,不增项怎么可 ...
发表于 2019-7-17 16:12:44
个人理解,对于A6超高压容器,如果不设计超高压容器,提供的试设计文件中不必包括超高压容器,否则四套图中的反应容器应为超高压。对于球形储罐,有点想不通,既然设计单位必须同时具备A1、A2、A3,A3便是球罐,那便  详情 回复 发表于 2019-7-18 08:15
发表于 2019-7-18 07:16:02
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
huanghong 发表于 2019-7-17 16:12
许可规则C1.3中表C-1备注从事球形容器和超高压容器设计的,试设计文件中的储存容器应当为球形容器,反应 ...
个人理解,对于A6超高压容器,如果不设计超高压容器,提供的试设计文件中不必包括超高压容器,否则四套图中的反应容器应为超高压。对于球形储罐,有点想不通,既然设计单位必须同时具备A1、A2、A3,A3便是球罐,那便是取得设计证便具备球罐设计资格,为什么还要提出这一条呢?还有就是A4非金属压力容器设计的问题。
发表于 2019-7-18 08:15:03
zjq1962 发表于 2019-7-18 08:15
个人理解,对于A6超高压容器,如果不设计超高压容器,提供的试设计文件中不必包括超高压容器,否则四套图 ...
所以说,新许可规则这点讲的不够清楚。
发表于 2019-7-18 08:30:13
A4非金属压力容器设计应该单独取证或含在内。
发表于 2019-7-18 09:37:19
设计单独取证的情况应该是包含在内的,如果是制造单位仅设计本单位制造的容器,才可以在制造换证时单独对A4进行评审确认  详情 回复 发表于 2019-7-18 11:28
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-7-18 11:28:00
scaaaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川高二  |  头衔:  【压力容器】
黄工研究的够深的啊!
发表于 2019-7-18 16:41:40
scaaa 发表于 2019-7-18 16:41
黄工研究的够深的啊!
现在还没有完全明白。
发表于 2019-7-18 17:20:49
另外一点,按照附录C1.3中注C-2要求至少1套为第三类压力容器,那么该试设计文件需是高压的第三类容器?还是中压的第三类容器?
发表于 2019-7-19 14:14:24
规则这句话似乎是画蛇添足,规则设计需要同时满足A1、A2、A3,高压容器哪个不是三类?!  详情 回复 发表于 2019-7-23 16:28
waqds000VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
huanghong 发表于 2019-7-18 08:30
所以说,新许可规则这点讲的不够清楚。
我觉得不应该这么理解,
“储存(或者分离)容器和反应容器各1 套;从事球形储罐和超高
压容器设计的,试设计文件中的储存容器应当为球形储罐”
如果不设计球罐,储存容器就是普通罐子,没找到必须要具备A1A2A3的要求
发表于 2019-7-23 15:28:55
这是规则宣贯时强调的  详情 回复 发表于 2019-7-23 16:45
那么总局2019第32号文中:固定式压力容器规则设计(同时具备A1、A2、A3,允许以自我声明承诺的方式换为固定式压力容器规则设计项目。) 如何理解括号内的说明?  详情 回复 发表于 2019-7-23 15:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093648 second(s), 42 queries Redis On.
