[资源分享] 【海川奇葩安全隐患第四季】多高才是登高作业
3.2K |18
简介--大家都来谈一谈,发发发-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2019-7-17 00:49:27
上一篇:【海川APP问题】手机发帖出现typeid不能为空提示
下一篇:【海川安全大家谈】高空车登高作业需要栓挂安全带吗?
匆匆的过客 + 10 发起议题
2
lildlpVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
海川大学一年  |  头衔:  【高级工程师】
简介--GB30871上说据坠落基准面2米以上算登高作业-登录查看全文
发表于 2019-7-17 07:42:54
违章不一定会出事,但出事大多是因为违章!据有关资料统计,在所有安全事故中高达90%以上都与违章有关。因违章而导致死伤的事故已经数不胜数。可是为什么一而再、再而三的血淋淋的事故仍然不能使我们受到警示、得到  详情 回复 发表于 2019-7-17 11:01
两米以上规范强制 两米一下自行判定  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:39
匆匆的过客 + 3 积极参与
xinht1VIP会员 永久VIP | 只看该作者       最后访问IP江苏省
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
简介--这个厉害了,明显的钻空子,应该修改一下规范,以及不高于2米的,无固定着力点,或者着力点尺寸小于300×300的作业场所。-登录查看全文
发表于 2019-7-17 08:58:56
这个建议好 以没有坠落风险作为判断  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:22
匆匆的过客 + 5 深入讨论
简介--xinht1 发表于 2019-7-17 08:58 这个厉害了,明显的钻空子,应该修改一下规范,以及不高于2米的,无固定着力点,或者着力点尺寸小于300×30 ... 这个建议好 以没有坠落风险作为判断 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-17 10:22:13
可以发电子邮件让标准对口单位修改了。  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:37
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-17 10:22 这个建议好 以没有坠落风险作为判断 并且有坠落风险的也应按高处作业。-登录查看全文
发表于 2019-7-17 10:36:36
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
简介--沙漠里的游鱼 发表于 2019-7-17 10:22 这个建议好 以没有坠落风险作为判断 可以发电子邮件让标准对口单位修改了。-登录查看全文
发表于 2019-7-17 10:37:45
有的企业是按照一米五作为标准  详情 回复 发表于 2019-7-17 10:38
简介--xinht1 发表于 2019-7-17 10:37 可以发电子邮件让标准对口单位修改了。 有的企业是按照一米五作为标准-登录查看全文
发表于 2019-7-17 10:38:57
简介--lildlp 发表于 2019-7-17 07:42 GB30871上说据坠落基准面2米以上算登高作业 两米以上规范强制 两米一下自行判定-登录查看全文
发表于 2019-7-17 10:39:31
简介--lildlp 发表于 2019-7-17 07:42 GB30871上说据坠落基准面2米以上算登高作业 违章不一定会出事,但出事大多是因为违章!据有关资料统计,在所有安全事故中高达90%以上都与违章有关。因违章而导致死伤的事故已经数不胜 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-17 11:01:45
匆匆的过客 + 8 深入讨论
简介--虽然在法规上的明确是超过2m就要算,可是如果高度不超过两米,但是作业面下方的环境比较复杂,一旦发生坠落导致的后果会比较严重的时候,就不应在去考虑2m高度的事情,毕竟2m这个数字也是在考虑在某个高度发生坠落会 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-17 12:42:42
1191102829VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--凡距坠落基准 面 2 米及 2 米以 上,有 可能坠落 的高处进行的作业,称为高处作 业。.坡度大于45 度的斜 坡上面的作业, 亦视为高处作业-登录查看全文
发表于 2019-7-17 15:40:46
zhoumengjnVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--高处作业在《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)如下定义:在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业。 在《化学品生产单位高处作业安全规范》(AQ3025-2008)如下定义:凡距坠落高度基准 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-17 17:10:45
zhangchao888VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广西壮族自治区
简介--不论算不算高处作业,安全带等安全措施都是需要做起来的,图上就是钻管理的空子,安全是自己的事,三不伤害里面“不伤害自己”是很有内涵的,很多人都做不到。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-17 18:02:53
神于天,胜于地VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--  国家标准是:距离坠落基准面2米以上即为高处作业,必须使用安全带,   但是2米以下要判断有没有坠落风险,有这个风险必须挂安全带,   之前不是有个事故是一个检修人员从1.5米的脚 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 11:19:44
bcfshr111VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--xinht1 发表于 2019-7-17 08:58 这个厉害了,明显的钻空子,应该修改一下规范,以及不高于2米的,无固定着力点,或者着力点尺寸小于300×30 ... 给你个赞-登录查看全文
发表于 2019-7-23 13:44:05
MindIsvaraVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
简介--根据《化学品生产单位特殊作业安全规范》(GB30871-2014)的定义:在距坠落基准面2m及2m以上有可能坠落的高处进行的作业为高处作业。 但在2米以下的作业应根据作业情况,判定是否有坠落风险,并采取挂安全带等相关安 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 14:34:39
lcmqh@163.comVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
简介--这个空子钻的好,你这个不属于高处作业,不用办理高处作业证,但是要保证人员安全,必需的安全措施要保证,人员作业站立位置不符合安全作业要求,直接站立在保温管道上,作业人员手抓取位置无固定牢固的抓取物,无法 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-23 15:33:51
wwguoVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--规定是2米以上,如果不带小数,1.95米也应该算是2米了-登录查看全文
发表于 2019-7-23 18:50:18
caotian1984VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--我公司规定1.5米就算高处作业-登录查看全文
发表于 2019-7-24 08:57:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.499167 second(s), 136 queries , Redis On. | 网站统计 |
