请教废水焚烧成本
13.3K |33
a371123827_KBIUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
各位专家朋友,有一股废水每天10t左右,COD高达20~30万mg/L,主要成分为染料中间体等苯胺类物质,除有机物外也没有其它无机物(盐分),现在想焚烧处理,想请教一下该水焚烧成本大概有多少?
发表于 2019-7-16 11:06:16
参与人数 2财富 +12 收起 理由
juniger + 2 发起议题
匆匆的过客 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 a371123827_KBIU 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
yx5494VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
活动组超版(海友)  |  头衔:  TA未设置
焚烧的价格,应该在150-200万。看具体配置。欢迎交流合作。
发表于 2019-7-16 11:43:53
参与人数 2财富 +16 收起 理由
juniger + 11 积极参与
匆匆的过客 + 5 热心助人
我觉得这么高的COD值,其TOC含量也很高,为什么不从工艺上找找可以回收的方法呢?这种有机物焚烧的温度不能低,低了烧不烬;但焚烧温度太高,氮氧化物含量可能会超标。
发表于 2019-7-16 12:35:21
参与人数 3财富 +15 收起 理由
juniger + 5 深入讨论
匆匆的过客 + 5 热心助人
谭兆锋 + 5 深入讨论
a371123827_KBIU楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
主要是想知道焚烧一吨水的处理成本大概有多少
发表于 2019-7-16 17:12:24
juniger + 2 积极参与
qugd 发表于 2019-7-16 12:35
我觉得这么高的COD值,其TOC含量也很高,为什么不从工艺上找找可以回收的方法呢?这种有机物焚烧的温度不能 ...
谢谢您的回复,这里面的有机物成分比较杂,不是单一的,没办法实现回收,回收了也不好利用
发表于 2019-7-16 17:13:07
juniger + 2 积极参与
juniger | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
COD够高了,可以烧了。
主要是设备投资,操作费用不会高。
苯胺类,要考虑后面废气的处理问题了。
发表于 2019-7-16 20:16:10
qxxxiaoao + 6 积极参与
juniger 发表于 2019-7-16 20:16
COD够高了,可以烧了。
主要是设备投资,操作费用不会高。
苯胺类,要考虑后面废气的处理问题了。
像这种水,焚烧的成本能超过500元/吨吗
发表于 2019-7-17 09:07:17
看怎么算了,点火成本,加上后面的废气处理,那应当要了。  详情 回复 发表于 2019-7-17 09:35
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
发表于 2019-7-17 09:35:37
好的,谢谢
发表于 2019-7-17 10:04:24
500块钱一吨,差不多。
发表于 2019-7-17 10:57:34
qxxxiaoao + 3 积极参与
jd314159VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
开啥玩笑啊500块?这个规模没有什么效益的,不算固定投资不算人员等, 不会低于1000块的,初步估计废液直烧设施+土建等差不多也要500万吧。立式炉(SNCR))+急冷+(活性炭+消石灰)布袋除尘+湿法脱酸+引风机+烟囱。
发表于 2019-7-17 14:50:39
您考虑的全部的成本,没错。1000估计也不行。但单单的处理成本。500能控制。  详情 回复 发表于 2019-7-19 08:10
瞬間、煙花 + 5 深入讨论
同智2019VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
需要明确具体成分热值,焚烧炉加后续烟气治理,上余热回收的话综合成本会更低甚至会创造效益......更多信息可以联系山东同智
发表于 2019-7-17 16:42:10
瞬間、煙花 + 2 积极参与
先脱水减量!
发表于 2019-7-17 17:42:40
浓缩后分离。  详情 回复 发表于 2019-7-20 15:45
瞬間、煙花 + 2 积极参与
同智2019 发表于 2019-7-17 16:42
需要明确具体成分热值,焚烧炉加后续烟气治理,上余热回收的话综合成本会更低甚至会创造效益......更多信息 ...
那么小的量回收余热划不来的,除非厂区本身确实要用到蒸汽。
发表于 2019-7-18 10:29:25
有道理
发表于 2019-7-18 10:29:51
jd314159 发表于 2019-7-17 14:50
开啥玩笑啊500块?这个规模没有什么效益的,不算固定投资不算人员等, 不会低于1000块的,初步估计废液直烧 ...
发表于 2019-7-19 08:10:36
瞬間、煙花 + 3 积极参与
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
焚烧市场价,至少要按3000元/t考虑。楼上说的对,先蒸发减量,冷凝液考虑氧化后生化处理,浓缩液再去焚烧
发表于 2019-7-19 08:37:45
瞬間、煙花 + 3 积极参与
安妮的宝贝 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以使用多效蒸发器使用蒸汽作为能源把废水浓缩,然后通过离心机分离出固体盐分。设备投资两百万,每吨蒸汽成本约200元。但是盐分可能属于危废处理成本3000元一吨。
发表于 2019-7-20 15:44:51
qxxxiaoao + 6 积极参与
浓缩后分离。
发表于 2019-7-20 15:45:16
一蓑烟雨_UGLEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前运行一套废液焚烧炉,2014年建的,COD 20-25万,没有盐分,不需要脱硫,成本大概200-300元/吨(含折旧、工资、日常检维修费用以及运行费用等,蒸汽按照副产物计算);
如有机物高温聚合厉害,还是慎重考虑浓缩;
发表于 2019-7-21 17:50:37
xyfeng007 + 2 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137877 second(s), 156 queries , Redis On. | 网站统计 |
