[求助] 含颗粒物的液位计选型
5.3K |30
PilgrimageVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
有个带搅拌微压的罐子需要测量液位,介质是金属粉末和水的混合物。想请教大神除了差压式液位计还有什么液位计能用的比较好。谢谢了
发表于 2019-7-16 10:19:06
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 Pilgrimage 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
开口位置有要求么,差压式是比较理想的。因为是混合物,可以考虑顶装式的仪表:磁致伸缩或者射频导纳。
发表于 2019-7-16 11:51:34
专业民工VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
顶装的可以  避开进料口
发表于 2019-7-16 15:38:59
3张新伟89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
1.差压变送器填充物选择是比较关键的,针对这种介质不便选择差压 2.对于铁磁性的介质以磁性技术为主导或者类似测量的都不适合 3.如果搅拌的程度不大可以选择射频导纳或者重锤,仅仅用防止冒罐或者做开关的输出报警的可以选择相类似的开关就好。
发表于 2019-7-16 15:45:28
Pilgrimage楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
带磁性的都不行,雷达、超声的我觉得也不行现场的搅拌要求是每分钟不低于60转。液面波动比较大
发表于 2019-7-16 16:20:50
3张新伟89 发表于 2019-7-16 15:45
1.差压变送器填充物选择是比较关键的,针对这种介质不便选择差压 2.对于铁磁性的介质以磁性技术为主导或者 ...
开关已经做了……业主主要是想看液位。搅拌每分钟不低于60转。所以想半天不知道用啥好。差压的只能说是凑合。
发表于 2019-7-16 16:22:53
零泄漏集气憋气取压传感器膜片不接液液位计帅克我厂,领先全球首创,
20年运行业绩,
典型测量物有:
脱硫石灰乳、钻井压裂浆、混凝土水泥砂浆,坑道回填灰浆,严重结垢的电镀污水。
分割线-------------------------------------------------------
乃奶的笔丫歌老母猪,
gif图片,
咋就不能上传了呢,
过去多少年一直可以的挖?
咋嘛回事?!
发表于 2019-7-16 17:10:52
wanengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
可以考虑用超声波液位计的。
发表于 2019-7-16 17:14:03
我去开电脑,再试活一哈 。
发表于 2019-7-16 17:14:35
呀呀呀,,,电脑支持GIF图片啊。。。手机用电脑板,为啥就不行了呢?
发表于 2019-7-16 17:21:54
JPG格式的图片,手机可以上传。
发表于 2019-7-16 17:29:49
换个手机再试试  ...
还是不行!
手机用电脑版,上传不了GIF格式的图片喽。
发表于 2019-7-16 17:43:16
waneng 发表于 2019-7-16 17:14
可以考虑用超声波液位计的。
不行呀……罐子才1.4米,而且带搅拌呢
发表于 2019-7-17 09:04:06
1111111 发表于 2019-7-16 17:43
换个手机再试试  ...
投入式不行呀,会被搅拌打到的
发表于 2019-7-17 09:05:05
搅拌容器,先下根消扰阻尼套管 —— 钢管塑料管啥的,然后把投入式液位计,顺套管放下去! 大家都是这么用的 —— 疗效显著、测值稳定 参考这个图中所示 [attachimg]1951614[/attachimg]  详情 回复 发表于 2019-7-17 09:15
Pilgrimage 发表于 2019-7-17 09:05
投入式不行呀,会被搅拌打到的
参考这个图中所示
发表于 2019-7-17 09:15:51
台州荣骅黄真VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
帅克老哥,老是那一套,还是解决不了实际问题。
发表于 2019-7-18 10:28:40
呵呵呵, 记起你喽小兄弟! 再牛叉的仪器呀,都是会有安装运行条件要求滴。 想把仪器用起来,想把仪器跑好测准, 那么创造条件,满足仪器的安装运行要求,是不得不做的事喽...... 上次你讲的那个搅拌罐  详情 回复 发表于 2019-7-18 11:47
呵呵呵,
记起你喽小兄弟!
想把仪器用起来,想把仪器跑好测准,
上次你讲的那个搅拌罐搪瓷釜,
搅拌桨与罐壁间隙只有8厘米的那个搅拌搪瓷釜,
最后称重咧木有?
测液位问题解决喽木有?
发表于 2019-7-18 11:47:32
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
双法兰差压液位计,插入式膜盒应该没有问题;带导波管的雷达也应该可以;激光液位计也可以考虑的!
发表于 2019-7-18 20:21:28
发表于 2019-7-18 20:21:33
江苏杰克仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你的是开口罐体吧?建议单法兰液位变送器,防堵耐磨完美解决
发表于 2019-7-19 11:08:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.217067 second(s), 123 queries , Redis On.
