[讨论] 新氢压缩机为什么还要配置单独的氮气开工阀门
2.5K |6
跳转到指定楼层
powerhxyVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP河南省
其他工况分子量也不一样,启发为何就能兼容,是因为其他工况分子量类似所以可以兼容使用,氮气分子量差距太大吗
如果强行使用其他氢气工况的气阀会有什么问题
发表于 2019-7-11 10:41:49
上一篇:离心式双缸氧气透平压缩机组现场 ...
下一篇:【求助】高压贫胺液泵PLAN52密封,运行一段时间后,密封油罐液位上涨至满液位,压力0.005mpa,密封油回油温度55℃,机封没有外漏,是为什么,机封还能继续
B0SS + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 powerhxy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--需要氮气置换机体以便检修用,还有就是系统需要氮气置换和气密的吧-登录查看全文
发表于 2019-7-11 10:50:21
ggw2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP广东省
简介--因为气阀设计的时候需要考虑介质的分子量(弹簧等问题),所以单独设置氮气开工阀。 个人理解主要是怕把正式阀门搞坏,开工阀便宜。 我们就直接用正式阀门试车的,也没问题。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-11 12:55:36
zhangjx19831VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--楼主说的应该是压缩机氮气试机气阀吧?-登录查看全文
发表于 2019-7-11 19:26:31
简介--如果是试机气阀的话,请参考三楼解答。-登录查看全文
发表于 2019-7-11 19:27:02
简介--氮气分子量大,可压缩性相对氢气来说差些,如果用氢气气阀试氮气,出口压力不能太高,注意排气温度。-登录查看全文
发表于 2019-7-11 19:28:33
anhuiVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP江苏省
海川初一  |  头衔:  【气化空分管理人员】
简介--氮气气阀主要是考虑反应系统氮气气密和热态考核用的。氢气气阀是可以用来输送氮气的,但是只限于短时间,一般几小时或者几天,用的时间长会减少气阀寿命或者直接就损坏了。所有的气阀制造厂都不推荐用氢气阀打氮气。 ...-登录查看全文
发表于 2019-7-12 14:07:42
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.094801 second(s), 56 queries , Redis On. | 网站统计 |
