[求助] 罐区围堰内地面是否可以走仪表桥架
10.6K |28
不可以走仪表桥架。围堰是设置在储存有腐蚀性液体或对环境会造成污染液体的储罐周围,也可设置在储存能溶入一定溶剂的气体储柜周围,用来防止发生泄漏储存介质对环境造成的污染或对人和设备造成的伤害等等,高度一般设置1米。所以发生泄漏会进入桥架内部,对电缆造成伤害。
发表于 2019-7-30 16:26:04
shrien + 3 积极参与
咖啡猪VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
应该是不能放在腐蚀性气相介质工艺上面和腐蚀性液相介质工艺下面,主要看介质呢
发表于 2019-7-30 16:58:35
猎鹰2014 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
主桥架安装在防火堤上,支管高于工艺管道接仪表
发表于 2019-8-1 13:48:32
年轻就要多读书楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
石头_HOTO 发表于 2019-7-30 16:26
不可以走仪表桥架。围堰是设置在储存有腐蚀性液体或对环境会造成污染液体的储罐周围,也可设置在储存能溶 ...
那埋地是不是更加不行了低级沉降泄露也有可能进入桥架啊
发表于 2019-8-7 13:10:45
荆榛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
罐区电缆宜采用埋地方式敷设,详见SH/T 3184-2017 第5.7条文
发表于 2019-8-7 15:21:24
崔景飞 发表于 2019-7-28 15:30
一看这个专家就是干电气的,只有电气的人才会说出这样的傻逼话。一般是跟着管墩走,或者沿防火提距离地面30 ...
请问沿防火提走有相关规范支持吗 就怕走了防火提,专家又说这个不合格....
发表于 2019-8-21 10:31:34
xilin1987VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
我们单位罐区内的仪表线,电伴热线是跨过防火堤,下到地面,地面上有个三五厘米的支架,我觉得也不太合适,但是也找不到依据
发表于 2019-8-23 12:34:43
glooomVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
埋地是为了防火,如果架空就高点架沿着管架走,人不能随意触碰桥架,防止意外发生,架桥放那么低施工单位好干活啊,有些专家只管提问题,不管业主这头整改到底有多大的难处
发表于 2019-8-23 13:17:25
OZTMZVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学1年  |  头衔:  【燃气外行】
此规范中有要求:AQ 3036-2010 危险化学品重大危险源 罐区现场安全监控装备设置规范
发表于 2022-4-29 19:13:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.153124 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |
