[讨论帖] 主风流量测点有积水。
1.8K |3
KraftVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
主风流量指示偏差大,检查发现积水严重。
流量采用文丘里管流量计,引压管无保温,3个联锁测点加1个指示测点,个别测点带水严重。以往冬季有带水情况,其他季节基本没有。
积水的原因是什么?怎么处置?引压管有增加保温的需要么?
发表于 2019-7-9 16:17:31
LQ198619 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 Kraft 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
Kraft楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有观点称
压缩空气取自大气,而大气中总含有一定数量的水蒸气。用来测量压缩空气流量的较大口径孔板流量计,孔板前常有积水,要影响测量精度。引压管中常有一段水,导致差压变送器测到的差压同节流装置所产生的差压不一致。这些都是空气带水引起误差的常见原因。
好像有些道理。
发表于 2019-7-9 16:22:06
LQ198619 + 5 积极参与
什么地区,空气湿度很大吗?我们华中地区,主风流量一年校不了一次
发表于 2019-7-9 19:56:07
liaifeng + 5 具体问题,具体分析,不能一概而论。
我们这里出现过类似情况,正常运行期间只能通过定期切水解决问题。
停工以后所有测点引出段,全部采用斜向上45°,避免引出段积水,后来没有出现类似问题。
发表于 2019-7-9 21:39:17
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.158948 second(s), 72 queries , Redis On.
