[讨论] 气体流量如何做温压补偿
5.8K |5
梧与桐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
我知道一般测量气体流量都需要在DCS上做温压补偿,,请问这个温压补偿是怎么计算的,用的什么公式,需要哪些数据,有没有哪位大哥可以详细解释一下,先跪谢了。。
发表于 2019-7-9 08:16:57
青涩年华 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 梧与桐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
金岭仪表-朱长岭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
前排学习     现在很多流量计都内置温压补偿的。
发表于 2019-7-9 09:28:30
气体流量计量,不论在积算仪还是DCS上,流量程序已经模块化,只需要将温度和压力信号按照要求采集进DCS即可。
发表于 2019-7-9 09:38:08
shrien + 3 积极参与
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
气体流量温压补偿,都是依据气体状态方程的原理进行计算的。
发表于 2019-7-9 10:22:25
科技经济导刊VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
通常测量现场的温度和压力与设计时有区别,所以一般仪表都能测量现场温度与压力,然后通过计算公式对测量结果进行自动补偿。 比如空气流量的测量,一般流量计比如威力巴、阿牛巴等流量计测量的都是当前实际温度压力下的体积流量,但是空气的体积一定时其质量受温度压力影响较大,所以仪表测量时要先测量出现场的温度和压力然后进行自动补偿。
总的来说,温压补偿的意义就是将不是标况下测量的结果转换成对应的标况下测量结果,保证不同点测量的结果都在同一个尺度下,利于比较和统计。
发表于 2019-7-9 12:05:33
青涩年华 + 2 积极参与
jiboddVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
一般需要温压补偿是因为所选用的流量计测量的是工况下体积流量。
流量+压力+温度,通过理想气体状态方程补偿。
发表于 2019-8-1 18:53:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079666 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
