[求助] 雷达液位计安装的注意事项
1.6K |0
THZ_y97fdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
雷达液位计发射能量很低的极短的微波脉冲通过天线系统发射并接收。雷达波以光速运行。运行时间可以通过电子部件被转换成物位信号。一种特殊的时间延伸方法可以确保极短时间内稳定和准确的测量。雷达物位计即使工况比较复杂的情况下,存在虚假回波,用较新的微处理技术和调试软件也可以准确的分析出物位的回波。
 注意事项
1:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐底为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。
2:若介质为低介电常数当其处于低液位时。
3:理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。
4:对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。
5:较小测量范围与天线有关。
若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐底可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。
较小测量范围与天线有关。
雷达液位计安装要求:
1. 尽量不要安装在罐子中央。
2. 离罐壁为罐直径1/6处,较小距离为200mm。
3. 不能安装在入料口的上方。
注意事项:测量范围从波束触及罐低的那一点开始计算,但在特殊情况下,若罐低为凹型或锥形,当物位低于此点时无法进行测量。若介质为低介电常数当其处于低液位时,罐低可见,此时为保证测量精度,建议将零点定在低高度为C 的位置。理论上测量达到天线尖端的位置是可能的,但是考虑到腐蚀及粘附的影响,测量范围的终值应距离天线的尖端至少100mm。对于过溢保护,可定义一段安全距离附加在盲区上。较小测量范围与天线有关。
发表于 2019-7-8 21:47:19
当前内容由会员用户名 THZ_y97fd 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065362 second(s), 47 queries , Redis On. | 网站统计 |
