[求助] 开关阀问题
2.4K |9
instrument_HKSCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
开关阀是气开阀,发现在打开的情况下,失去气源阀门还是打开。在关闭的情况下,失去气源阀门还是关闭,请问故障出在哪?
发表于 2019-7-8 11:38:02
参与人数 3财富 +10 收起 理由
zxg.wylton + 5 发起议题
275340019 + 2 发起议题
明天要更好 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 instrument_HKSC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
确定本身是气开阀,失气状态仍然打开?事故状态怎么选择的,是保持还是事故关
发表于 2019-7-8 11:40:54
instrument_HKSC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
卸料阀,故障要求关闭,不是保持
发表于 2019-7-8 11:43:29
要求是故障关闭,但是实际购买是什么,看一下随机文件吧  详情 回复 发表于 2019-7-8 11:44
instrument_HKSC 发表于 2019-7-8 11:43
卸料阀,故障要求关闭,不是保持
发表于 2019-7-8 11:44:35
qq_“思考人生”614614VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果是气开阀,失去气源,阀门还是开启状态,说明阀或者执行机构卡了吧
发表于 2019-7-8 11:50:17
你得这个气动阀的气开启闭要求,是要根据控制气路上的电磁阀才可以实施的。这个电磁阀的得电/失电状态可以控制其开关。阀头上的气体泄压,是要将这部分压力气体全部排除,靠弹簧、或者是通过电磁阀改变气缸两侧受压才可以的。
发表于 2019-7-8 14:52:37
zxg.wylton + 5 积极参与
人失夕口_YBNRVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个很可能不是气开阀,是双作用阀门。气开故障关阀门,充气开,断气关,气缸内带弹簧可在失去气源的情况下复位,为单作用阀门。双作用阀门,在失去气源的情况下只能保持原位且不能保位,气缸内无弹簧。
发表于 2019-7-8 15:26:18
没有锁止阀?那就是卡了
发表于 2019-7-8 16:18:02
梦,洛轩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
1.有没有锁止阀
2.是不是双作用气缸
发表于 2019-7-10 15:26:24
zhangbin_txnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
要么不是气开阀,要么卡了
发表于 2019-7-13 09:38:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.105016 second(s), 94 queries , Redis On. | 网站统计 |
