loading
[求助] MVR压缩机
8.8K |14
目前MVR蒸汽压缩机的压缩比在什么范围?
低温MVR最低的操作温度?   低温代表MVR在负压状态下操作,MVR在最大真空度是多少?  能达到?
发表于 2019-7-8 08:37:17
小小化工工程师 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 天使木业 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
现在都考虑到叶轮使用寿命,压比做的不会太高一般控制在2以内,低温看你物料性质,不用一昧追求低温,目前我们公司最低是做到50度。2.30度也可以,就是设备造价很高,体积流量特别大
发表于 2019-7-8 10:27:32
青涩年华 + 3 积极参与
用单机双级的压比可以做到4
发表于 2019-7-8 10:28:25
压缩机能够达到那么大真空度?
发表于 2019-7-8 10:36:14
孤风隐水&_IJUYVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
目前已有运行案例的蒸发温度是在60度左右,MVR低温蒸发主要是针对热敏性物料,只是体积流量相对比较大,分离器及相应管道会比较大,会出现蒸汽压缩机壳体及叶轮比价大,而电机功率比较小的情况。
至于真空度,是与你的蒸发液相温度,沸点升,气相温度相关且对应的,在低温蒸发的情况下,真空度保持好是系统能够稳定正常运行的关键点。
发表于 2019-7-23 17:08:58
青涩年华 + 3 积极参与
60度的蒸汽压力是多少?压缩机能保证?
发表于 2019-7-24 07:53:41
只要保证MVR进/出温度达到要求就可以了,没必要太追求低温
发表于 2019-7-24 08:52:07
goldliyang + 3 积极参与
有些物料必须低温操作!
发表于 2019-7-24 09:42:01
爱你刚好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
天使木业 发表于 2019-7-24 07:53
60度的蒸汽压力是多少?压缩机能保证?
-13kpa
发表于 2020-9-17 14:56:36
青蜂侠_x037eVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
MVR压缩机进出口温度压力达到多少就可以不用再进鲜蒸汽了?
发表于 2020-12-17 15:06:42
运行中,新鲜蒸汽是需要的,只是很少了!  详情 回复 发表于 2020-12-17 17:41
运行中,新鲜蒸汽是需要的,只是很少了!
发表于 2020-12-17 17:41:31
liqinnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
低温的为啥要用MVR,可以用低温蒸发
发表于 2020-12-21 17:21:29
goldliyang + 3 积极参与
lin海市tonyVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
终身会员  |  头衔:  【工艺】
liqinn 发表于 2020-12-21 17:21
低温的为啥要用MVR,可以用低温蒸发
MVR节能啊,另外如果是热敏性物质的话不建议用鲜蒸汽作为热源的
发表于 2021-5-14 09:08:22
goldliyang + 3 积极参与
我的名片zb030121ericVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
还可以参考:蒸发、MVR施工图: https://www.mfcad.com/tuzhi/bysj/6318/1121280.html]
三效蒸发器布置图
MVR蒸发方案及施工图
发表于 2022-9-27 12:24:31
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.112941 second(s), 110 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 11天
